Как рассчитать размеры дымника?
NataBres [2K] 5 лет назад
Хотив заменить старые дымники на новые, кованные, индивидуального дизайна. Какие нужна параметры трубы для изготовления изделия? Как производится расчет дымника по параметрам трубы дымканала?
Всё будет зависеть от того какие параметры трубы Вашей печи. Зачастую печные трубы имеют следующие значения
Поэтому, зная размеры кирпича
можно посчитать основание дымника с учётом швов. Если дымоход выложен у Вас из четырёх кирпичей, то получаем следующие размеры: 365х365 мм. (с учётом шва в 10мм). Если же дымовая труба содержит пять кирпичей, то получается следующий размер 365х490 мм. Вот такой нехитрый расчёт. Если же труба у Вас другой конфигурации, то зная размеры кирпича нетрудно высчитать её размеры, главное не забывать прибавлять толщину шва.
Здравствуйте! Чтобы высчитать параметры трубы дымника для его дальнейшей установки, необходимо производить замеры с внешней стороны старой печной трубы. Размеры изымаются последовательно, с фиксацией ширины, толщины и высоты каждой из сторон трубы. Имея на руках все данные о предыдущем дымоотводе, можно быть уверенным, что новый дымник будет иметь нужные размеры и удастся избежать проблем с монтажом дымника на место старой печной трубы.
