Какова технология самостоятельного монтажа чугунного дождеприемника?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Было закуплено несколько чугунных дождеприемников. Расскажите в чем заключается верная технология монтажа такого дождеприемника?
Не совсем ясно интересует монтаж колодца или только решетки и рамы. Пишу для колодца.
После извлечения грунта по размерам дождеприемного колодца нужно сделать бетонную подготовку под дождеприемник толщиной не менее 10 см, класс бетона В-25 (или уложить донный элемент сборного колодца). Основание под бетон утрамбовать, просыпать песком. Насыпать выравнивающий слой гарцовки. Поставить сборные ж/б элементы колодца или кольца(альб. ТМП 902-09-46.88). Если у Вас пластиковые колодцы, то установить их. Сделать контрольный замер с фиксацией соосности канализации и отводов дождеприемника. Залить бетоном толщиной не менее 8 см.
После подготовки колодца можно монтировать сам дождеприемник.
Пункт 7.1 ГОСТ 26008-83, описывающий монтаж, предписывает только, что прямоугольные дождеприемники монтируются безфланцевой стороной к бордюру. Общая технология такая. Рама дождеприемника укладывается на колодец в уровень. Закрепление рамы выполняют бетоном или асфальтобетоном, заливая в уровень до решетки по всей ширине колодца. Решетка должна быть вровень с поверхностью чистовой почвы.
Если у вас сборный ж/б колодец, то выбирайте элемент КЦП (альб. ТМП 902-09-46.88)под свой дождеприемник. Тогда просто укладываете его в паз.
Сейчас установка дождеприемников не представляет особой сложности главное иметь технологическую карту. По ней они распределяются на участке там же и нужно проделать подготовительные работы по извлечению грунта. Хочу сказать что чугунные дождеприемники устанавливаются на автомагистралях при большом скоплении воды. Корпус его должен крепиться на болты или заливаться жестким бетоном марки "В 25". Заливка происходит таким образом, уровень кольца должен быть залит под уровень поверхности не допускаются перекосы недолив или перелив бетона. Пазы под решетку не заливаются, их во время бетонирования следует закрыть заглушками. Решетка должна вставляться легко и ровно без перекосов всегда должен соблюдаться уровень это очень важно.
Прямоугольные дождеприемники должны устанавливаться безфланцевой стороной корпуса к бордюрному камню перпендику­лярно оси улиц.
