Как верно произвести замеры изоляции для электропроводки?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Электропроводку надо изолировать, но перед этим решить сколько надо изоляции. Как верно произвести замеры изоляции, чтобы хватило на всю электропроводку?
Такая методика существует и применяется для прокладки токоведущих линий и она особенно нужна на предприятиях ее так же можно применять и в домах. Основные параметры такого измерения заключаются в снятии небольшого участка изоляционного материала и замеряют толщину этого материала штангенциркулем. А потом уже используется таблица.
Измерения сопротивления изоляции должны производиться согласно п. 612. 3 стандарта МЭК 364-6-61:
первое - между токоведущими проводниками, взятыми по очереди;
и второе - между каждым токоведущим проводником и землей.
При каждом замере параметров изоляции электрооборудования нужно всегда учитывать требования п. 1. 20 приложения 1 ПЭЭП.
В соответствии с п.413.3 ГОСТ Р 50571.3-94, всегда нужно учитывать следующие факторы:
сторонние проводящие части должны быть изолированы. Сопротивление изолирующего пола и стен, измеренное в каждой точке должно быть не ниже:
50 кОм при номинальном напряжении электроустановок не выше 500. В;
100 кОм при номинальном напряжении электроустановок выше 500 В.
Все замеры нужно проводить приборами которые откалиброваны и каждый год проходят проверку, мегаомметры Ф4102/1 и Ф4102/2.
Но что бы описывать такую методику более подробно нужно знать все характеристики здания, помещения мощности потребления верхнюю точку и так далее. Все испытания проводятся до установки стен а так же отделочного покрытия или пола.
Честно говоря я не до конца понял о какой изоляции электропроводки идёт речь. Думаю, что Вы хотите спрятать свою электропроводку, чтобы она не была, что называется, на виду. В этом случае можно предложить приобрести кабель канал нужного размера (чтобы проводка свободно в нём помещалась). Сколько его надо? Самое лёгкое - это взять рулетку и по существующей проводке посчитать метраж. Если проводки у Вас нет, то попросить мастера, который будет её устанавливать и он довольно таки точно посчитает сколько нужно будет кабель канала. Кстати, если проводка ещё не проведена могу посоветовать провести её в пласстиковом плинтусе с кабель каналом. Довольно таки неплохое решение для того, чтобы спрятать электропроводку от привередливого взгляда)))
