Через сколько дней можно ставить ванну после укладки кафеля?
Татьянам [2.5K] 5 лет назад
Укладку кафеля в ванной вчера завершили рабочие. Когда можно будет установить акриловую ванну на новый пол?
Что бы точно ответить на вопрос необходимо знать следующие моменты:
Какой именно клей находится под плиткой?
Толщина слоя клея?
Какая поверхность под клеем?
Температура при которой сохнет клей, какая?
В каком состоянии наносился клей на полы (бывает так что есть необходимость работать с более густым, или наоборот делают клей жиже)
Без всего этого точный ответ получить не возможно.
Клей, его застывание, делится на три стадии, третья и финишная, может длиться от 48-и часов, до недели.
Мы ни чего не знаем, ответить точно не реально.
А вообще на такие работы лучше всего приглашать плиточника-сантехника в одном лице, только так можно добиться реального качества выполняемых работ.
Из практики могу сказать, что вечером кладу полы, на следующий день утром устанавливаю акриловую ванну, но не чугунную.
При этом слой минимальный (работаю гребешковым шпателем), клей обычно беру Ceresit СМ 11.
12-ь часов не всегда достаточно, особенно если слой на полах большой.
Ваши плиточники должны были затереть швы, вот по этому и ориентируйтесь, если зашли и затёрли, значит по полам можно ходить, акриловая ванна ни чего не весит.
Если переживаете, то советую выждать хотя бы двое суток, затем звоните сантехнику.
Ещё проще, взять мешок плиточного клея и прочитать на нём какое у него время полного высыхания, такую информацию предоставляют все производители плиточных клеёв.
К примеру всё тот же Ceresit СМ 11
при слое в 4-5 мм, поверхность бетон, сохнет в течении 2-х суток (полное высыхание), через 12-ь часов можно затирать швы.
Обратите внимание на клей, которым клеили плитку. Обычно там написано сколько же нужно времени чтоб он высох. Чаще всего хождение допускается не раньше чем через 24 часа. Потом можно делать затирку швов. Так что скорее всего ванну Вы сможете поставить не раньше чем через трое суток. Лучше немного подождать, чем потом принимать плохую работу из за спешки! Опять таки смотря какой клей! Он разный бывает и срок высыхания тоже разный.
