Как замерить москитную сетку?
Лана [969] 5 лет назад
У нас с одного окна пропала москитная сетка. Летом, когда много комаров и мух, это очень чревато. Нужно срочно заказать новую, как правильно сделать замеры, чтобы она точно подошла по размеру к окну?
Произведите замеры, основываясь на оставшихся в раме креплениях. Если я правильно понял, окна у Вас металлопластиковые, дайте эти размеры специалистам, они разберутся что к чему. Замеряйте от края до края самого крепления. В крайнем случае, лучше сделайте немного с запасом, чтобы потом можно было самостоятельно подрезать. Подрезать москитную сетку не сложно, там нет никаких склеенных частей, она просто разбирается, каркасные планки подрезаются и все собирается воедино. Сетка также к корпусу крепится просто при помощи уплотнительной резинки. Так что, если сразу сетка будет велика, не стоит расстраиваться.
Замер нужно сделать по факту проёма окна, а не по месту крепления. Для того чтобы сетка не выпадала с места крепления.Вы можете замерять саму раму (которую вы закрываете) она должна соответствовать размеру сетки.
