Чем отмыть зелёнку с кожи?
Syshka [5.6K] 7 лет назад
Сразу оговорюсь, что не все перечисленные ниже средства подходят для удаления пятен зеленки с кожи лица, а вот для остальных частей тела взрослого человека вполне подойдут следующие средства:
  • это может быть уайт-спирит;
  • медицинский спирт;
  • водка;
  • растворитель для красок;
  • жидкость для снятия лака с ногтей;
  • раствор перекиси водорода;
  • свежий сок лимона;
  • уксус 9%-ный;
  • мыло-пятновыводитель (называется "Антипятин").
Мылом "Антипятин" мне удалось даже с одежды пятнышко зеленки отстирать. А раз оно с одеждой справилось, то на коже пятно зеленки тем более должно отмыть. Просто смочите ватный тампон в теплой воде и затем намыльте смоченное место о брусок мыла. После этого потрите мыльным тампоном испачканную в зеленку кожу и смойте теплой водой. При необходимости, еще раз повторите эту процедуру, пока пятно полностью не смоется.
7
Да, неприятная ситуация. И ещё осложняется тем что как правило, пятна на виду. Несколько способов для быстрого удаления с кожи пятен зеленки. Нам надо иметь вату или ватные тампоны, перекись водорода, медицинский спирт или раствор хлорки, уксус. Почти всё из перечисленного есть в хозяйстве. Быстро выводит раствор хлорки с тампоном из ваты. Потом запах хлорки удаляем при помощи ароматизатора и обязательно- уксуса.
Хорошо ещё помогают спирт или водка, перекись водорода, ломтик лимона или лимонный сок. Но если такое случилось и дома есть все средства- сразу надо применить первый способ, самый быстрый и надёжный.
Чем быстрее начать процесс борьбы с пятном зеленки на коже, тем легче будет его удалить. Если зеленка хоть немного подсохла сделать это будет сложнее. С кожи взрослого человека зеленки практически без труда удаляется хлоркой, так же с ней хорошо справится спирт или любая спиртосодержащая жидкость. Эти вполне действенные средства вряд ли подойдут для ребенка. Пятна от зеленки хорошо осветляются от жирного детского крема или от раствора витамина С. Он продается в аптеках в порошках или таблетках. Если у ребенка нет аллергии то можно воспользоваться соком лимона. Естественно, после этих процедур ребенка следует хорошо искупать.
Вы не указали с какой именно кожи нужно удалить зеленку. Если с кожаной мебели или одежды, тогда подойдут подручные средства такие как: обычный столовый уксус (универсальное средство от пятен), перекись, спирт. Жидкость для снятия лака не советую применять, потому что она может испортить цвет кожи, оставив светлое пятно. Необходимо смочить ватный диск одним из выше указанных средств и протереть пятно. Если оно свежее, то проблем с его удалением не возникнет. Если присохло, тогда нужно дольше потереть, но аккуратно.
Пятна на коже от зеленки можно удалить любой спиртосодержащей жидкостью, одеколоном, водкой, спиртом. Можно протереть перекисью водорода. хорошо удаляются пятна зеленки пятновыводителем ВАНИШ. Надо намочить водой ватный тампон, потом капнуть пятновыводитель и протереть кожу, потом сразу промыть водой.
