Какие способы устранения дефектов древесины существуют?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Хотим запустить процесс производства паркета, но древесина с дефектами. Какие эффективные способы для устранения дефектов существуют?
Способы устранения дефектов древесины зависят от самих дефектов.
К дефектам можно отнести проблемы природного (естественного) характера, как то сучки, трещины, грибковые поражения древесины, наросты и так далее.
Есть дефекты которые возникают в древесине иного характера, к примеру при сушке древесины, при её транспортировке, обработке и так далее.
Тут десятки причин и сотни методов устранения.
Одних дефектов можно избежать используя "правильную" (по технологии) сушку, других при правильной транспортировке, складировании и обработке древесины.
К примеру заделку сучков производят так:
Сучок высверливается или фрезой, или специальным пробковым сверлом.
Далее в отверстие заливается клей (можно ПВА, лучше столярный) после чего в отверстие забивается пробка
(см фото, есть пробки заводского производства) полная просушка клея.
На финише пробка отрезается заподлицо с поверхностью древесины, если место заделки всё же бросается в глаза, то шпаклюем.
Дефекты в виде трещин, шпаклюются.
Грибковые поражения удаляются спец препаратами, древесина просушивается.
А вообще, древесина сортируется, при наличии большого количества дефектов она идёт в производство различных древесных плит (ДСП, МДФ, ОСБ и.т.д).
Более качественная древесина на брус, доски вагонку, фанеру, шпон которые в свою очередь делятся на сорта.
Отталкиваясь от этого и мебельные производства (столярные мастерские) закупают древесину (от её качества).
У древесине существует ряд дефектов, есть сучки, трещины, засмолка, грибковое поражение древесины.
Трещина, дефект древесины может появиться перед тем, как срубили дерево.
Трещина на древесине может появиться от высокой температуры, от сухого или слишком влажного воздуха, могут появиться другие проблемы, через которых появился такой дефект.
Что касается того, как удалить трещину на древесине, то существует много способов избавится от трещин. Мелкие трещины можно обработать шпаклёвкой. Если очень глубокая трещина, тогда на помощь придёт герметик, который обладает хорошей прочностью.
древесина
Самые распространенные дефекты древесины, это повреждение грибками, плесенью. Перед тем как доставлять древесину на место застройки её стоит обработать специальным антисептиком, который замечательно борется с грибками, с гнилью, и с другими бактериальными повреждениями.
дефекты древесины
Очень часто древесина повреждается насекомыми, такое повреждение имеет название - червоточина, вот поэтому перед строительством, дерево проходит тщательную проверку и обработку сильным антисептиком. Длят ого, чтобы обработать древесину сильным антисептиком, вызывается специалист.
