Какие свойства отличают качественную древесину от плохой?
Татьянам [2.4K] 2 года назад
Для качественного паркета необходима достойная древесина. Какие свойства отличают хорошую древесину от бракованной?
Для начала обратите внимание на внешний вид и цвет. Оттенок должен быть естественным и соответствовать цвету и текстуре этой породы. Если есть синюшность или чернота, то такую древесину лучше не приобретать.
Далее влажность. Оптимально, если есть влагомер – с его помощью можно определить насколько хорошо высушен материл. Если нет, то надавите сильно на древесину, проведите рукой, определите не выступает ли влага (не спутайте со смолой).
И последнее – трещины и сколы. Если древесина пересушена, то она будет трескаться и рассыпаться, и для паркета точно не сгодится.
Для выяснения, серьезно ли поврежден участок древесины, нужно попробовать проткнуть ее, к примеру, длинной отверткой. Если дерево неглубоко пустило инструмент - его можно, подвергнув соответствующей обработке, еще использовать.
Если же импровизированный тестер спокойно проник внутрь - очень вероятно, что по крайней мере эту часть нужно вырезать и уничтожить.
Перед нанесением антисептических средств на хорошие участки, их нужно тщательно чистить жесткой щеткой. Нужно надеть респиратор, очки. Грязь сильно снижает действие инсектицидов. Пыль нужно удалять пылесосом.
