Как самостоятельно сделать расчет инсоляции для жилого помещения?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Узнала, что по СанПину надо рассчитывать и соблюдать верную инсоляцию. Как самим сделать расчет инсоляции для жилых домов?
При всех расчетах продолжительности инсоляции участка территории квартиры (помещения) принимается расчетная точка, она как правило расположена в центре инсолируемой половины участков территории(помещения­). Для этого Вам следует изучить такие документы как: СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях". Для расчета можно воспользоваться графиком:
Он рассчитывается для определенной широты и применяется для расчета продолжительности инсоляции в пределах ± 2,5°. При расчетах продолжительности инсоляции не учитывается первый час после восхода и последний час перед заходом солнца для районов южнее 58° с. ш. и 1,5 ч для районов севернее 58° с. ш.
Есть специальные программы которые которые позволят Вам проделать такой расчет например СИТИС: Солярис, вот ей и воспользуйтесь. Далее Вам просто необходимо ознакомится с литературой: Штейнберг А.Я. "Расчет инсоляции зданий".
СанПиН 2.1.2.2645-10.
СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение".
Любые расчеты всегда проводятся когда есть исходные данные с ними можно ознакомится в приведенных выше документах которые соответствуют Вашему региону. В них приведены все чертежи и графики а так же величины широт и солцестояния так же время, только при всех этих данных можно проводить расчеты.
Вы правы, существуют санитарные нормы на солнечное освещение. Но рассчитывать инсоляцию и соблюдать "верную инсоляцию" необходимо для проектировщиков. Например, чтобы при строительстве жилого массива не строить дома так, чтобы один затенял другой и инсоляция была ниже нормы. А для расчета нужно применять сами нормативные документы: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий". Они, собственно, для этого и написаны.
