Что такое термодинамический счётчик и каков принцип его работы?
kpsr [2.3K] 3 года назад
Папа Карло [6.3K]
А точно такие есть?
Перерыл весь интернет и ничего, даже похожего, не нашел.
 2 года назад
kpsr [2.3K]
есть- по 5 каналу показывали он не только объем воды считает но и температуру в батареях отопления..может- они назвали его неправильно???  2 года назад
Термодинамический счетчик,правильнее будет название - счетчик горячей воды с термодатчиком или многотарифный прибор учета горячей воды (жидкости) представляет из себя электронный прибор с блоком вывода информации и контролирующий проток объема воды и ее текущую температуру в рабочем промежутке времени потребления.
Многотарифный счетчик состоит из трех основных блоков:
  • импульсного счетчика горячей, холодной воды (крыльчатого модуля);
  • электронного датчика температуры воды;
  • вычислительного устройства (электронного блока).
Дальнейшая комплектация приборов весьма разнообразная.
Счетчики.
Принцип работы прибора состоит в следующем:
При движении определенного объема воды через счетчик, вращается крыльчатка турбины и в электронном блоке фиксируются показания данного объема, в это же время термодатчик считывает температуру протекающей воды, что так же фиксируется в электронном блоке.
Расчет проходящей воды ниже указанного значения - нормы или тарифа (температуры жидкости), фиксируется как несоответствующее норме, температуре жидкости и тарифицируется,к примеру для ГВС (горячего водоснабжения), как холодная вода.
Расчет проходящей воды выше указанного значения - нормы или тарифа (температуры жидкости), тарифицируется по соответствующим запрограммированным коэффициентам, как горячая вода.
Преимущества многотарифного счетчика:
Недостатки:
Стоит обратить внимание на многотарифный прибор учета горячей воды, выбор за Вами.
Это просто счётчик расхода горячей воды с термодатчиком стоит около девяти тысяч рублей...говорят- что установка такого счётчика в десятки раз снижает размеры платы за отопление...поэтому- видимо о них никто не пишет и не рассказывает..
подробности можно посмотреть - например здесь- http://stroy-aqua.com/vodosnab_otopl/schetchiki-na-otoplenie.html...
