Какие есть правила при поклейке обоев?
Syshka [5.6K] 7 лет назад
категория: Стены > Обои
Незнаю, правила ли это, но расскажу на собственном опыте:
1) перед поклейкой обоев нужно тщательно подготовить поверхность( содрать старые обои, убрать грязь и пыль со стен, зашпатлевать все трещины и неровности).
2)клеить обои необходимо в теплом помещении ( т.е. стены должны быть теплыми)- можно включить обогреватель на некоторое время,газовую плиту).
3)обои необходимо заранее нарезать ,чтобы все куски были точно одинакового размера,если нужно- подогнать по рисунку.
4)приклеиваем обои сверху вниз, не забывая тщательно разглаживать.
5)после окончания работ ни в коем случае не создавать сквозняков в помещении, иначе все обои окажутся на полу.
Мы клеим обои обычным способом. Для начала подготавливала стены к поклейке, то есть обдираем старые обои и обклеиваем стену газетой, так как у нас на бетоне обои держится недолго, пару лет, потом отклеивается, видимо от сквозняков или трещин на стене. Потом мы нарезаем обои нужного размера, заранее изменяем расстояние от пола до потолка, после мажем на чистом полу куски обоев клеем, после мазки кладем кусок обоев на другой, 3-5 штук, чтобы клей немного впитался, потом с верху в низ клеем, начиная от потолка, и разгладившая обои с середины до краев, выгоняя воздух, когда обои наклеены, сутки не открываем окна, чтобы не появились пузыри. Кто то и стены мажет валиком клеем, а потом наносят обои....
