Чем отмыть застарелый жир?
Syshka [5.6K] 7 лет назад
Любое сильно - действующее средство по удалению жира, как правило продается в упаковке с устройством для распыления. Нажимаем на рычажок, и распыляем состав на загрязненную поверхность. Оставляем средство на поверхности на несколько минут, как это указано на этикетке. После удаляем все тканью или специальной матерчатой салфеткой, смоченной в горячей воде.
Конечно же сильно застаревший жир с первого раза может не отмыться, тогда процедуру необходимо повторить. Если же жир остался на поверхности, по отношению к которой будет уместно применить абразивные средства, то тогда необходимо ими воспользоваться. Это могут быть и специальные пасты, а так же и специальные щетки.
Так же, для того что бы отмыть застарелый жир, можно применить аппарат высокого давления кершер, и попросту смыть загрязнения струей высокого давления.
Дам советы по удалению жира на разных поверхностях, в том числе, основываясь на собственном опыте.
На посуде априори не может быть застарелый жир, потому что посуда моется каждый день и даже несколько раз в день. Но вот если вы нашли, скажем, казанок у "бабушки в сундуке", то здесь придется постараться. Не рекомендую использовать всем известный "Фейри", он просто не поможет.
А вот сода или очень мелкий песок справится с застарелым жиром отлично. Только обратите внимание на материал, из которого сделана посуда. Такой способ рекомендую применять для чугунной поверхности.
Если жир сохранился на посуде эмалированной, то лучше взять средство гелевое, пастообразное или кремовое. Например, можно присмотреть пасты "Пальмира классическая", "Пальмира лотос" и другие. Эта паста очень дешевая, но удаляет жир превосходно. Достаточно нанести ее на грязную посуду и дать время постоять.
Содой можно смыть жирные подтеки на дне. А "Фейри" поможет отмыть бортики посуды от жира. Не рекомендую для кастрюль, сковородок использовать "Мистер Мускул", "Силит" и им подобные. Эти средства содержат в своем составе вредные для организма человека компоненты.
Но эти средства мы используем для уборки кафельной плитки рядом с газовой плитой, ими можно легко отмыть жир на самой плите, отлично отмывается разбрызганный жир в микроволновке.
Для раковины, выполненной из камня искусственного, например, не советую использовать порошки абразивные. А вот средства "мягкие", щадящие, типа "Доместос", очень хорошо справляются с поставленной задачей.
Из более бюджетных посоветую такое, как "Дося".
Я для себя давно сделала вывод, что застаревший жир поддается размягчению под действием моющих и обезжиривающих средств (для этого нужно время экспозиции), а потом смываются значительно легче.
Не забывайте так же использовать губки с разной поверхностью. Меламиновые губки с жиром не справятся, проверено личным опытом.
Для некоторых видов работ по очистке жира можно использовать металлические щетки или сетки (для чугунков, для отмывания кафельной плитки и так далее).
Нужно учитывать что это за поверхность, если поверхность требует деликатной очистки (к примеру её можно поцарапать) то использовать абразивные чистящие средва нельзя.
Если поверхность более устойчивая к повреждениям, то можно застарелый жир очистить обычной пищевой содой, или содой с добавлением уксуса.
Если это жировое пятно на керамической плитке, застарелый жир можно убрать при помощи нашатырного спирта и перекиси водорода.
Так же к народным средствам можно отнести горчичный порошок, но в начале поверхность обильно увлажняем, далее насыпаем равномерным слоем горчичный порошок.
Если поверхность требует более деликатный подход, то я использую вот такое
средство "Меллеруд" (не абразивное) которое справится с любым жиром и застарелым в том числе.
Разбрызгиваем (наносим) средство на застарелый жир, буквально минут через 10-15 убираем остатки жира салфетками, ветошью, бумажными полотенцами (средство размягчает жир).
В некоторых случаях повторяем действия до полного удаления жировых пятен.
Если речь о деревянной поверхности, то можно добавить в пищевую соду подсолнечное масло, и этой "кашицей" (масса густой консистенции) удалить жир с поверхности.
Так же с жиром может справиться зубной порошок и обычное хозяйственное мыло.
Хозяйственное мыло предварительно натираем на тёрке (крупной) в мыльную стружку добавляем соду, ориентировочные пропорции на часть мыльной стружки 3 части соды.
Добавляем воду, в итоге должна получиться масса густой консистенции.
Воду лучше брать тёплую, но не горячую.
Сначала этот жир необходимо размягчить, для этого я заливаю место с присохшим жиром горячей водой, если залить нельзя, то кладу мокрую тряпку...
Через некоторое время заливаю водой уже с каким-нибудь Фэри или что есть под рукой для мытья жирной посуды...
Ещё через некоторое время пытаюсь очистить шершавой тряпкой и уже в процессе чистки добавляю соду...
Если засохший жир плохо намок, то опять заливаю его водой и жду дальше...
Если уже и это не помогает, то прибегаю к применению таких средств, как жидкость для снятия лака, растворители, бензин...
Если и это не помогает, то только механическим способом - чистка ножом...
Смотря с какой поверхности нужно отмыть.
Если посуда- просто замачиваем ее в кипятке, а дальше моем тем, что найдется: средство для мытья посуды, сода, мыло). Если обычная губка не справляется, то можно взять металлическую.
Если кухонная плита- опять же нужно размочить жир- либо залить кипятком (если позволяет конструкция плиты), либо прогреть пятно тряпкой, смоченной в кипятке. После этого опять же приступаем к чистке- если поверхность не царапается- можно порошком тереть, или же воспользоваться жидким средством.
От жира очень хорошо чистит средство Шуманит- правда дорогой и очень уж "химичный".
Застаревший жир - это масло, окислённое кислородом воздуха, это уже собственно и не жир, а полимер. Нужна либо смывка краски, либо моющее средство на основе каустической соды. Из не профессиональных средств пользуюсь для этой цели Амвэй-Овен-Клинер (средство для мытья духовок).
В этом вопросе уже не нужно "придумывать велосипед", так как есть и народные средства, помогающие справиться с застарелым жиром, и новые современные средства, которые способствуют растворению и удалению жировых загрязнений на любых поверхностях.
Как по мне, так я любительница всякого рода "химии", которая значительно ускоряет процесс борьбы с жиром и прочими загрязнениями, чем такой народный, можно даже сказать бабушкинский метод, как удаление жира при помощи соды.
Если Вы так же предпочтете очистители жира, приобретенные в магазине в отделе бытовой химии, то обязательно работайте с ним при открытом окне, то есть в хорошо проветриваемом помещении.
Нанесите средство на очищаемую поверхность, оставьте его на несколько минут, чтобы оно как следует растворило жир (на это время выйдите из комнаты, чтобы запах средства немного выветрился и Вы им не дышали). Затем потрите губкой, удалите весь жир и хорошо смойте все с поверхности теплой водой. И проветривайте помещение, пока запах моющего средства полностью не выветрится.
Я одно время пыталась и ножичком даже скрести застаревшие жирные пятна с плиты (духовки, микроволновки), но теперь все, баста - царапины, куча сил, да еще и не отмоешь все до конца. Теперь только жироудалителями пользуюсь, любимые Unicum, они израильские, очень качественные, кошерные так сказать)) Три разных вида у меня - для мытья посуды, для мытья поверхностей на кухне и для чистки ковров.
