Что такое металлосайдинг?
Лана [969] 6 лет назад
Наш мастер по облицовке фасада предлагает использовать металлосайдинг в качестве декоративного материала. Но меня смущает то, что материал достаточно новый и на форумах о нем мало информации. Подскажите, что такое металлосайдинг в облицовке и хорош ли этот материал для облицовки фасада?
Металлосайдинг (металлический сайдинг) - строительный материал, изготавливаемый на основе металлических, стальных или алюминиевых, оцинкованных листов, дополнительно также наносится защитно-декоративный полимерный слой. Полимерное покрытие бывает нескольких видов:
  • полиэстер - получило наибольшую популярность в России, гарантийный срок составляет - 10 лет, общий срок эксплуатации - 15-20 лет
Изделия из этого материала обладают высокими эксплуатационными свойствами и эстетическими преимуществами. Продукция из полимерного покрытия представлена в обширной цветовой гамме. Долговечность и красота – весомые причины обратиться именно к этому материалу;
  • матовый полиэстер - оригинальное покрытие с гарантийным сроком - 10 лет, общий срок эксплуатации - 15-20 лет
Бархатистая поверхность, имитирующая натуральные материалы, выглядит очень оригинально, эстетично и красиво. Нежное покрытие создается на основе обычного полиэстера;
  • armacor - гарантийный срок - 15 лет, общий срок эксплуатации - 25-30 лет
Продукция от английского металлургического концерна Corus. Продажа изделий ведется по всему миру. Этот металлосайдинг имеет высокие показатели устойчивости к механическому воздействию и ультрафиолетовым лучам;
  • PVDF - гарантийный срок - 15 лет, общий срок эксплуатации - 50 лет и более
Обладает самой высокой степенью стойкости к различным механическим повреждениям внешней среды. Именно поэтому изделия рекомендуется выбирать и использовать для качественной облицовки стен;
Размеры панелей металлосайдинга чаще всего бывают около 30см шириной и 3-6 метров длиной или 0,5м шириной и 1,5м длиной.
Применение металлический сайдинг получил преимущественно в отделке фасадов, он выполняет такие функции, как:
  • защита наружных перекрытий,
  • придание эстетического вида фасадам,
  • маскировка различных неровностей, дефектов и систем коммуникаций,
Чем хорош этот материал, так это своей практичностью и невысокой стоимостью. Технические характеристики этого материала позволяют успешно применять его при строительстве любых сооружений. Используя металлосайдинг для обшивки фасада Вы прикроете любые неровности, если они есть, а также утеплите строение, ведь обшивка металлосайдингом предусматривает дополнительное утепление. Помимо прочего, металлический сайдинг пожаробезопасен и устойчив к агрессивным средам (защищен полимерным покрытием).
Единственное, что может оттолкнуть от использования металлосайдинга, это его внешний вид. Хоть данный материал и может маскироваться под кирпич, натуральный камень, бревно и тд, но не каждый человек сделает выбор в пользу металлосайдинга, ведь отличие все же есть. Решать Вам, материал долговечный и практичный
Металлосайдинг это облицовочные панели. Из названия понятно что основа это металл, в частном домостроении чаще всего это сталь, а вот промышленные объекты (цеха, склады и так далее) могут быть облицованы и алюминиевым сайдингом, он не боится коррозии, но алюминий не такой прочный по сравнению со сталью.
Сверху панели, или покрашены специальными красками, или панели имеют специальное полимерное покрытие.
Металл может быть и гладким и перфорированным
В общем-то всё. На панели есть специальные отверстия под крепление, соединение шип-паз.
Есть даже металлосайдинг под бревно,
под брус и.т.д. А вообще благодаря этому материалу, можно один в один скопировать отделку натуральными материалами (дерево, камень).
Металлосайдинг может выпускаться панелями для вертикального монтажа, может для горизонтального. Есть цокольный металосайдинг, есть стеновой (фасадный, так точнее).
К плюсам можно отнести огнестойкость, долговечность, великолепный внешний вид, влагостойкость, лёгкость в уходе, не сложность монтажа, цена сравнительно не дорогая.
Но есть и несколько минусов, металл (если речь о стали) подвержен коррозии, надо быть внимательным при монтаже что бы не повредить сайдинг.
Ещё к минусам можно отнести не возможность ремонта по месту, то есть если вдруг на панели появится вмятина, ремонту она не подлежит.
Далее, повышенная шумность, это актуально при дожде, или граде.
Если Вы пока в раздумьях, то советую не переживать, металлосайдинг великолепный материал, плюсов гораздо больше.
