Спасет ли покраска древесины от плесени и нашествия насекомых?
Лана [961] 2 года назад
Строим дачный домик в лесу. Сами понимаете, что сырость, влажность и изобилие лесных жителей неизбежна, но хочется как-то уменьшить риски. Поможет ли покраска и какая?
Да конечно, краска сможет защитить древесину и не только от нашествия "тараканов" и плесени, но так же и от губительного воздействия прямых солнечных лучей.
Но как и везде в строительстве, тут очень много мелочей.
Защита древесины начинается на стадии заготовки леса, известный факт, так называемая "зимняя" древесина в два раза дольше "живёт" , по сравнению с летней.
Зимняя древесина сама по себе устойчивей к вредителям, это большая тема, просто старайтесь заготовить лес под домик с октября по январь.
Понимаем, если речь о внутренней покраске, то только она не поможет, нужна качественная вентиляция.
Выбор красок в наше время просто огромный, практически все из них (ну почти) защитят древесину от вредителей о которых Вы спрашиваете.
Краски бывают как для внутренних работ, так и для наружных, бывают и универсальные, то есть могут использоваться как внутри, так и снаружи строения.
Лично я отдаю предпочтение именно таким. Вот одна из таких красок "Акватекс-экстра", советую и грунт взять этой же фирмы,
кстати и грунт
обладает антисептическим действие (дополнительная защита древесины).
Перед покраской поверхность надо очистить от пыли и грязи, возможно надо шлифануть древесину, если ворсистость большая.
Возможно надо удалить смолу с поверхности дерева (если речь о хвойных породах, удаляется, ацетоном, Уайт-Спиритом и так далее).
Дальше грунтовка, иногда в два слоя с просушкой.
В конце покраска, красить удобно валиком, слоёв не меньше двух.
Второй слой наносим часов через 14-ь после первого. Естественно красить лучше при плюсовой температуре.
Окрашивание древесины непременно даст свой результат, но перед окрашиванием ее нужно как следует подготовить. Обычно, для защиты от насекомых, используют различного рода антисептики, наряду с ними также применяют и так называемые инсектициды. Последние, кстати, могут быть токсичны как для вредителей, так и для людей, поэтому, если собрались их применять, то внимательно читайте о них в инструкции и изучите их состав на предмет наличия вредных веществ. Помимо защиты от насекомых и влаги, надо будет подумать и об защите от возгорания. Для этого есть тоже специальные пропитки, которые называются антипиренами.
Можно применять и специально предназначенные грунтовки для защиты от насекомых и гниения, а уже поверх них использовать либо специальную водостойкую краску либо водостойкий лак. На рынке и в магазинах сейчас можно найти широкий ассортимент как лаков так и грунтов, а также и антисептиков и антипиренов. Каждый товар хорош по своему, поэтому советовать конкретно что-то довольно сложно. Здесь все зависит от толщины Вашего кошелька. Хочу заметить, что вместо краски предпочтительнее использовать именно лак, т.к. от краски древесина может испортиться быстрее из-за поверхностного натяжения и отсутствия возможности дышать.
