Чем и как отстирать зелёнку?
Syshka [5.6K] 7 лет назад
Вывести пятно от зеленки на одежде сложно, но возможно:
  1. Можно попробовать средство Vanish или другим покупным средством, но с первого раза вряд ли получиться;
  2. Налить на пятно от зеленки подсолнечного или оливкового масла и отложить испорченную Вами вещь на несколько часов, потом необходимо обработать остатки пятна любым моющим средством и постирать через 12 часов;
  3. На белой ткани пятно от зеленки можно вывести посредством перекиси водорода или попробовать отбеливатель;
  4. При помощи 10% раствора аммиака, для этого ватку смочить данным раствором, слегка отжать и протереть пятно, а далее испорченную вещь постирать в теплой воде;
  5. Взять немного столового уксуса 7%-ого и нанести сверху на пятно, подложив под ткань непромокаемую или обычную бумагу. Уксус должен растворить зеленку полностью и после этого постирайте испорченную вещь;
  6. 6.
Если материал хлопчатобумажный, попробуйте вывести пятно слабым раствором марганцовки или смочить ватный диск спиртом и хорошенько протереть пятно.
Проще всего вывести пятно зеленки с белой ткани, так как можно будет использовать любой активный пятновыводитель с отбеливающими компонентами (пятновыводитель не содержащий хлор и щадящий цветные ткани справится с зеленкой едва ли, или, если и будет такое возможно, то далеко не с первой попытки).
В любом случае, чем бы Вы не пытались вывести зеленку с ткани, будьте готовы к тому, что процесс этот у Вас точно отнимет не мало времени и сил, так как убрать это противное зеленое пятно с некоторых тканей бывает ой, как сложно, а порой и просто невозможно. Поэтому, лучше всего, быть очень аккуратным в обращении с этой "капризной" зеленой жидкостью.
Так же, можно попробовать потереть пятно зеленки спиртом. Он тоже неплохо растворяет зеленку (так как входит в ее состав).
Смачивайте ватный тампон в спирте и трите им пятно до тех пор, пока спирт не растворит его и не удалит с ткани. При этом как можно чаще меняйте испачканный в зеленку тампон на новый, тогда пятно будет лучше удаляться, а не размазываться, как если бы использовать один и тот же тампон.
Зеленку лучше начинать удалять с одежды, пока пятно свежее. Тогда это будет легче сделать.
Как отстирать зеленку с цветной ткани:
В этом случае поможет только мыло и пятновыводитель вроде Ваниша. Если не поможет, то больше вариантов и нет. Все более агрессивные средства будут вымывать не только зеленку, но и краситель из ткани.
Чем отстирать зеленку с белой одежды:
  1. Любыми моющими средствами. Это первый шаг. Он поможет удалить значительную часть зеленки, что очень важно. Побольше порошка, мыла, моющего средства для посуды - подойдет любой вариант.
  2. Белизна и отбеливатели с хлором. Несмотря на ужасный запах, это лучшее средство от цветных пятен на белой ткани. Это нужно практиковать вторым шагом.
  3. Этот вариант подойдет для хлопка. Вываривание - старый, проверенный метод помог мне спасти ночные рубашки, когда болела ветрянкой и все они были в пятнах от зеленки. После кипячения в течении 15 с порошком минут от зеленки не осталось и следа. Вываривать белье нужно после замачивания, чтобы удалять только следы.
Кроме этих способов можно пробовать удалять зеленку спиртом (водкой). Ведь сама по себе зеленка - это спиртовой раствор бриллиантового зеленого.
Когда у нам дома маленькие дети, то такие пятна, как пятна зеленки являются частыми гостями на нашей одежде.
Для удаления пятен от зеленки можно воспользоваться хозяйственным мылом. Но стоит учесть, что данное средство стоит использовать, как можно раньше, при первых попаданиях зеленки. Намыливаем и тщательно трём, данный процесс возможно потребуется повторить несколько раз.
Применяем медицинский спирт, замачиваем в нем пятно.
Используем перекись водорода, но стоит быть осторожным при работе с цветными изделиями. Перекись водорода отлично подойдёт к белоснежной одежде. Зачиваем пятно зеленки на 10 минут и выстирываем.
Столовый уксус так же наносим на ппятно и оставляем для воздействия.
Отбеливатель подойдёт для выведения зеленки с белоснежной одежды.
