В чем заключается правильная токарная обработка древесины?
Татьянам [2.4K] 3 года назад
Обнаружили старый токарный станок, хотим поработать на нем. Скажите, в чем заключается верная токарная обработка древесины?
Правильная обработка древесины включает в себя выбор дерева по сорту, по влажности, по структуре. Далее необходимо иметь инструмент причем он должен быть хорошо и правильно заточен. Сам процесс обработки связан с удалением слоя дерева и приобретением заготовки определенной формы. Вот необходимые манипуляции которые следует проводить с деревянной заготовкой:
отрезка по длине;
осмотр состояния древесины;
разметка центров вращения;
придание заготовке формы, близкой к цилиндрической.
После разметки заготовку крепят на станке. Когда заготовка закреплена можно проводить ее обработку, но прежде ее надо очень правильно закрепить на станке. Это стамески которые Вам понадобятся:
Ну и последнее обязательно соблюдайте технику безопасности.
Здравствуйте! Правильная обработка дерева на токарном станке заключается в соблюдении последовательности действий на всех этапах работы с древесиной. Материал выбирается из мягких пород дерева (береза, осина). Обработка производится длительный период. Слой древесины снимается маленькими частями. Лобзики нужно использовать с узкими наконечниками, но они должны быть хорошо заточены. Во время выбирания на заготовке узоров, следует делать плавные переходы, чтобы минимизировать погрешности в работе. Следуя этим простым правилам, Вы сможете выполнить правильную обработку дерева на токарном станке.
