Чем производится обработка древесины от гниения?
NataBres [2K] 4 года назад
Порекомендуйте хороший препарат для обработки древесины от гниения. Желательно безопасный для здоровья, хотим обработать новую деревянную беседку на даче. И уже этим летом планируем эксплуатировать.
Таких средств очень много, наверное нет смысла перечислять все.
Советую обратить снимание на пропитку "Биосепт",
по мнению многих потребителей это одна из лучших пропиток для древесины, которая защищает дерево от всех видов грибков, плесени, от гниения в целом.
Данное средство полностью подходит под Ваши параметры. Во-первых это средство на водной основе, в его составе нет растворителей, а это значит что оно экологически безупречно.
Далее, можно использовать и внутри помещений и снаружи (Ваш случай, беседка).
Единственное что надо сделать, это правильно подготовить древесину.
Древесина должна быть "чистой", то есть без краски, без лака и так далее.
Если есть трещины, их необходимо зашпаклевать.
Если древесина выделяет смолу (хвойные породы дерева), то смолу надо убрать, в этом Вам поможет ацетон.
Средство можно наносить валиком, можно кистью, как удобно, можно даже краскопультом.
После просушки, дерево можно красить, вскрывать лаком.
Средство не изменяет цвет древесины.
Защитные свойства не теряет в течении 6-8-и лет.
Можно ещё воспользоваться народными методами, защиты древесины от гниения.
К примеру подсолнечное масло и прополис, пропорции 1 к 3 (три части масла).
Наносим обычной губкой.
Минус один, понижается огнестойкость древесины. Но данным методом защищали древесину столетиями, метод рабочий, в общем смотрите по месту.
Современные пропитки чаще всего работают комплексно, то есть защищают древесину от плесени, грибков, гниения и одновременно повышают огнестойкость.
Самыми безапасными считаются составы на основе природных масел с применением пчелиного воска. Они обладают водоотталкивающими свойствами, и не только защищают древесину от гниения, но и противостоят рассыханию, препятствуют воздействию всевозможных насекомых-древесных вредителей.К тому же они выполняют роль огнезащиты. Хороший вариант- Wood&Terrace Oil. Это масло как раз предназначено для защиты садовой мебели и беседок. И ещё производитель предлагает большую палитру для колировки масла для разного вида древесины.
