Как исправить кривизну давно установленной дверной коробки?
NataBres [2K] 3 года назад
Устанавливали межкомнатные двери три года назад. Одну коробку повело этой весной - двери не закрываются. Как можно устранить данную неприятность с минимальными потерями готового ремонта? Дверное полотно шпонированное, коробка деревянная.
Конечно же надо видеть всю ситуацию в целом.
Одно дело не большая кривизна, другое изменение геометрии коробки, то есть перекосило так что вариантов нет.
Для начала надо понять почему так произошло. Виной скорей всего влага, или влажная древесина коробки.
Если делать всё правильно, как говорят "по уму", то конечно коробку надо снимать, древесину сушить, затем пропитать влагоотталкивающими пропитками, или покрасить, или вскрыть лаком.
Если нет желания, или возможности так глобально производить ремонт, то остаются только анкера.
Но слишком на них полагаться не стоит, они вытянут несколько миллиметров, но не сантиметры.
В вертикальные бруски коробки засверливают от двух, до четырёх анкеров.
Затягивая анкер, вы притягиваете коробку к стене.
Коробка проходится перьевым сверлом по дереву, бетон буром, или сверлом с победитовой напайкой.
Покупая анкера сразу купить и заглушки под них.
Перед началом работы, прикройте дверь и определитесь в каком именно месте она клинит (не закрывается), отметьте это место маркером.
Вот в это место и сверлите, туда же вставляйте анкер.
Дверное полотно у Вас шпонированное, значит вариант с рубанком отпадает, можно конечно и коробку сточить, но нужен инструмент и навык.
Если коробка только на пене установлена, то советую , после анкеров, пену старую убрать и заново запенить.
После того как запенили, между дверью и коробкой вставьте плотный картон, толщиной 2-3 мм, закройте двери и дайте время пене на полное высыхание.
Вам нужно снять двери и вытянуть дверную коробку. После чего ее нужно заново правильно установить. Обычно двери перекашиваются, а не дверная коробка. То с дверьми попроще. их нужно просто снять и заново правильно одеть. Когда вы будете устанавливать дверную коробку, то она должна быть обязательно с дверьми. После установки нужно хорошо двери за пенить, и не открывать их сутки. Чтобы пена хорошо высохла.
