Подскажите, есть ли эффективные средства для удаления плесени с кафеля?
Лана [969] 3 года назад
В последнее время, когда отключили отопление, из-за большой влажности и сырости, в ванной на кафеле, в углах, появляется плесень. Я удалю ее белизной, но спустя несколько дней она снова появляется. Есть ли более эффективное средство для удаления плесени с кафеля?
Белизна имеет в своём составе хлор, это мощное средство борьбы с плесенью, есть и другие, но эффекта не будет, пока Вы не устраните причину появления плесени.
Вот одно из них, не плохое средство.
Но опять же борьба с плесенью эффективна только если бороться с ней комплексно. Вы и сами в этом убедились, мощнейшая "Белизна" не справляется.
Начинать надо с проверки вентиляции, возможно есть необходимость установить вентилятор, прочистить вентиляционную шахту, помыть решётку, сделать внизу двери в ванной вентиляционные отверстия и так далее.
Вы пишите об отоплении, значит надо сделать так что бы отключение отопления не вызывало столько проблем.
Вариантов, множество, от тёплых полов, до электрического полотенцесушителя.
Следующий этап: Плесень проникла уже очень глубоко в швы кафеля, я бы посоветовал швы полностью очистить, далее покупаем затирку для швов с антигрибковым действием
и именно её заполняем швы.
Видел ситуацию когда всё совсем плохо, плесень, попала под кафель и проникла в стены, ситуация печальная, кафель пришлось снимать полностью.
Все Ваши попытки бороться с плесенью поверхностными методами, к сожалению обречены на провал, пока не выполните весь комплекс мероприятий описанных ваше, плесень никуда не денется.
Начните с малого, проверьте работоспособность вентиляции и установите обогреватель, электрический полотенцесушитель нет необходимости постоянно держать включённым, просушили помещение, выключили.
Первую очередь нужно ориентироваться на степень распространения плесени, если ситуация выходит из под контроля, то нужны уже более радикальные средства, вплоть до того, что придется полностью поднимать плитку.
Очень хорошо с плесенью борятся хлорсодержащие моющие средства. Меня не раз выручало средство под названием Cilit Bang от пятен и плесени (продается в виде пульверизатора с белой крышкой). Если появляется плесень в душевой кабинке или на плитке всегда опрыскиваю данную область и даю настояться. Был случай, когда в душевой кабинке начала распространяться практически на ровном месте плесень, утром ее протираю, к вечеру опять пятно. Я взял это средство, Cilit Bang, опрыскал всю внутреннюю поверхность душевой кабинке, средство не жалел, так как, если дать плесени распространиться, то потратить придется намного больше. Опрыскал, закрыл дверцы и дал часик настояться. Затем снова опрыскал поверхность и вооружившись губкой приступил к работе. Средство это очень едкое, я лично работаю без перчаток и маски, но каждые 30-50 секунд выхожу из ванной комнаты, чтобы вдохнуть свежего воздуха, на запах гадость редкостная, поэтому будьте осторожны. После данной процедуры плесень пропала и пока что не появляется (на данный момент прошло около двух недель). Но средством этим я пользуюсь очень часто, проверено временем.
В случае швов между плиток, советую также использовать это средство, нанести его и дать отстояться, при этом можно вооружиться щеточкой для чистки зубов, а чтобы было удобнее работать можно ножницами укоротить ворсу. Если это не поможет даже за два-три подхода, то придется снять затирку, промыть еще раз этим средством и только потом наносить новую.
Удачи!
У меня тоже такая проблема, только плесень появляется не в углах, а по всех стенах ванной комнаты. Уже покупал много разных средств от плесени но ничего не помогает. Плесень как появлялась так и продолжает появятся. Теперь беру аэрозоль, с помощью которого убираю черноту на плитке. Уже от многих слышал, что на всегда плесень вывести не возможно, она будет постоянно проявляться. Поэтому и вам советую убирать плесень средствами от плесени. Конечно же можно и хлоркой, но от хлорки плитка со временем теряет свой цвет.
тоже в ванной борюсь с плесенью, стала пользоваться средством медеск, хорошо помогает, но это профессиональная химия
