В чем состоит технология минерализация древесины?
Лана [969] 3 года назад
Как обрабатывается древесина, если ее минерализуют, в чем суть самого процесса? И зачем это делать? Где потом такую древесину используют?
Древесину минерализируют для получения материала, из которого изготавливают строительный материал «арболит». Он имеет свойства легкого бетона, состоящего из 80-90 процентов древесины, остальные составляющие – цемент и химические добавки.
Древесину с цементом сразу смешивать нельзя, влага в щепе не дает ему отвердевать. Поэтому необходимо перед смешиванием удалить водорастворимые элементы из древесины или нейтрализовать их. Для этих целей используется хлористый натрий (плавленый).
Концентрированное вещество готовят в деревянных чанах. Для изготовления арболита необходима деревянная щепа определенных размеров. Деревянные заготовки бросают в раствор хлористого натрия и тщательно перемешивают. Затем щепу вынимают, перекладывают в другую емкость, добавляют цемент и также тщательно перемешивают. Готовой смесью заполняют формы, иногда добавляют минералы, например, дробленый сланец. Формы сушат в специальных печах.
Готовый материал применяют для возведения стен в помещениях
Минерализация древесины - это процесс обработки древесины, при котором в ее порах отлагаются не выщелачиваемые и нерастворимые водой соединения. Для этого древесину сначала пропитывают раствором сернокислого натрия, а затем раствором хлористого бария. Всё это делается для предотвращения древесины от возгорания. Минерализация возможно, практически, для любого вида древесины, которая применяется для строительства. В нашей стране таким деревом преимущественно, является, сосна. Вот древесину из сосны, чаще всего и подвергают минерализации.
