Как оперативно удалить пятна затирки на кафельной плитке?
Татьянам [2.4K] 4 года назад
Уложили плитку, но в нескольких местах остались большие пятна затирки. Как быстренько удалить пятна затирки на кафельной плитки?
Если Вы имеете в виду, что затирка швов , только закончилась и остались следы от затирки, то просто намочите затирку, пусть чуть постоит, затем смыть водой , удобно работать губкой, а ещё лучше мебельным поролоном, я именно им затираю швы, он не крошится.
Если прошло большое количество времени, то надо смотреть что за затирка использовалась.
Если самые популярные (не эпоксидные), то основа таких затирок, цемент, поэтому купите любое средство для удаления остатков цемента и цементных растворов, с поверхности.
Средство наносим на затирку, оставляем минут на пять, затем замываем водой, можно даже холодной.
Но честно говоря редко использую подобное средство в работе с кафелем, затирка без проблем убирается механическим путём, что бы не поцарапать кафель и не оставлять на нём чёрные поломы, не используйте металлический инструмент.
Я обычно использую деревянную лопатку, или пластиковые, или резиновые шпателя, или вообще убираю остатки затирки, мебельным поролоном на сухую.
Иногда и обычный ластик срабатывает.
Ну и последнее, если решите работать со средством, советую защитить руки перчатками, кафель разный, советую в начале нанести средство на малозаметный кафель, или на оставшиеся куски, посмотрите как поведёт себя плитка.
А вообще затирку надо убирать максимум через пол часа после затирки швов.
Что бы не повторять ошибки, не разводите много затирки, достаточно затереть квадратов 5-ь за один раз.
Мы удаляли затирку на швах кафельной плитки обычным способом. Просто несколько раз приходилось смывать мочалкой затирку. Чтобы не оставались разводы вытирали сухой мочалкой. В конечном итоге получилось все чисто. Мыли плитку два раза. Конечно, можно использовать различные моющие средства, но это дополнительные денежные расходы. А если Вам нужно затирку убрать из швов вообще, чтобы сделать новую, тогда нужно приложить не мало усилий и ее просто выколупать.
