Как заделать водопроводные трубы кафельной плиткой?
Merlinka [1.2K] 7 лет назад
Можно ли заделать водопроводные трубы, идущие вдоль стены ванной комнаты, кафельной плиткой? Каким способом это сделать лучше всего?
Лучше всего это комбинированный метод заделки труб.
То есть трубы под смеситель "топим" в стене, остальные идущие горизонтально, закрываем коробами.
Красивей смотрится один короб, поэтому советую водопроводные трубы опустить к канализационной трубе и сделать под них единый короб.
Под смеситель, выводите ПРХушки планки "мама" с учётом толщины кафеля и учётом клея под кафелем.
Сразу же распакуйте смеситель и посмотрите на свои чашки, есть более глубокие, есть практически плоские, от этого зависит глубина штробы.
Скорей всего на трубах водяные счётчики.
Под них оставляем смотровое окно, окно закрываем сантехнической дверкой.
Как показывает практика, людям удобно снимать показания со счётчиков, если они смотрят вверх.
Сразу это учитывайте, дверца будут не с боку, а сверху короба.
Размер дверцы с учётом "гирлянды" под счётчики, обычно покупаю дверцу (лючок) 20х40,
этого достаточно для того что бы не только снять показания со счётчиков, но и снять сами счётчики на поверку.
Трубы под раковину, так же можно утопить в штробах, тут уже на Ваш выбор, если раковина "тюльпан", или "мойдодыр", то в принципе и ножка и шкафчик "мойдодыра" скроет трубы, штроба не обязательно.
Если раковина навесная, учитывайте это, канализацию придётся топить в штробе, вместе с водопроводными трубами.
в случае с "мойдодыром" , делаем, или боковой запил в шкафчике, или так же канализацию в штробу.
Трубы под стиралку, уже смотрите сами, я не знаю где она находится, иногда холодная труба под ванной вместе с гибкой канализацией, из "экрана" выходит кран для стиралки и канализация с адаптером.
Существует несколько вариантов, каждый из которых дает возможность скрыть трубы водопровода за кафельной плиткой.
  1. В стенах нужно сделать штробы при помощи перфоратора, в которые и замуровать трубы водопровода.
  2. Полдюймовая труба может легко быть скрыта под слоем раствора, однако такой способ обойдется весьма недешево, особенно, если Вы для облицовки используете клей типа Ceresit.
  3. Сделать каркас и обшить стены влагостойким гипсокартоном (можно обшивать не всю стену, а сделать короба) и затем облицевать кафелем.
