Какой шуруповерт лучше: Bosch PSR 12 или Bosch IXO IV?
Andrei [3.9K] 7 лет назад
Предстоит обшивать дом блок-хаусом.
Шуруповерт Bosch IXO IV предназначен для легких домашних работ, рассматривать его даже для сборки мебели не стану, разве что для сборки шкафчика из ИКЕИ. Мощность данной модели не позволяет качественно закручивать и откручивать шурупы.
Модель Bosch PSR 12 это уже совсем другой вид инструмента, предназначенный как для шурупов, так и для сверления отверстий. Если модель комплектуется двумя аккумуляторами, то работать им можно практически непрерывно. Пока работаешь на одном аккумуляторе, второй стоит на зарядке. Комплектность бывает с 1 или 2 аккумуляторами. Зарядка тоже различается по времени заряда аккумулятора.
Данная модель подходит практически для любой сборки мебели, сверлении отверстий в дереве и металле.
Модель снабжена муфтой затяжки, что позволяет регулировать усилие для заворачивания шурупов. Быстрозажимной патрон удобен для смены принадлежности.
Шуруповерт Bosch PSR 12 занимает достойное место в линейке шуруповертов. Достойный выбор мастера.
Для обшивки дома блок-хаусом сначала я попробовал использовать шуруповерт Bosch IXO IV, но им не получилось вкрутить до конца ни один саморез 4х6. Затем взял шуруповерт Bosch PSR 12 и на одном заряде батареи обшил 6 кв. м., к тому же у этого шуруповерта имеется переключатель скоростей, который помогает при необходимости дожима саморезов.
