Какой бензин нужен для триммера и сколько масла лить?
stalonevich [3.3K] 2 года назад
Производителей триммеров довольно много, да и двигатель (бензиновый) может быть разным (есть двухтактные, есть 4-х).
Какой бензин чётко указано в инструкции к триммеру, даже если потеряли инструкцию её всегда можно найти в интернете (на сайте производителе к примеру).
Заливают и 95-й (АИ-95) и 92-й бензин, если производитель об этом пишет.
80-й крайне редко, да и экономия тут нулевая.
Если двигатель двухтактный, то и масло нужно для двухтактных двигателей, опять же конкретно какое, читайте инструкцию к инструменту.
Как вариант, вот масло для 2-х тактных двигателей "JASO FD".
Пропорции тоже в инструкции, многое зависит от конкретного масла которое рекомендует производитель.
Наиболее часто встречающийся вариант это пропорция 1:50-и.
Если двигатель уже изношен, или триммер работает под большой нагрузкой, то пропорцию можно поменять, например 1:25-и, или даже 1:20-и.
Если двигатель 4-х тактный, то бензин с малом не перемешивают, в бензобаке "чистый" бензин без масла.
Вывод:
Обязательно найдите инструкцию к триммеру, нет общих пропорций, какого-то универсального масла и октановое число бензина может быть разным, производитель конкретного инструмента чётко описывает всё.
Какой бензин лучше всего лить в триммер?
Чаще всего заливают 92-й бензин. Он подходит лучше всего.
Правда иногда некоторые льют и 95-й - кому как больше нравится. Но с 80-м косилка работать не будет.
Как выбрать масло в бензин для триммера?
Покупается масло в специализированном магазине. Объясняете продавцу что вам нужно и все. Так же подойдет масло, которое мешают с бензином для бензопил.
Сколько лить масла?
На баночке с маслом будет указано разведение. Это будут подобные цифры такого плана: 1:50, 1::20.
Добиваетесь нужного разведения и тщательно перемешиваете.
Так же стоит помнить, что бензин, разбавленный с маслом, долго хранить нельзя. Об этом подробнее читайте вот тут.
При покупке триммера, который работает на бензине, мне порекомендовали заливать в его бак бензин марки А92. Уже четыре года мой бензиновый триммер работает без проблем. Сразу, правда, добавлял слишком много масла в бензин, что приводило к ударам во время заводки и сильном выхлопом дыма. Потом, обратившись в сервисный центр и получив их рекомендации, начал заливать масло для двухтактных двигателей в пропорции: на 400 мл бензина 10 мл масла (десять кубиков масла набираю шприцом, чтобы точно). Триммер на этой смеси работает без перебоев.
Масло для триммера лучше использовать специально предназначенные для двухтактных двигателей, маркировка должна стоять "API TC". Разводить масло нужно как указанно на упаковке. Например, масло PARTNER разводить 1 к 40.
Самым оптимальным вариантом для триммера будет 92 бензин.
