Сколько можно хранить бензин с разведенным маслом?
stalonevich [3.3K] 3 года назад
Сколько можно хранить бензин с разведенным маслом для триммера или бензопилы?
Многие серьёзные (солидные, брендовые) производители различной бензиновой, садовой техники производят и топливное масло к ним (для двухтактных двигателей).
Или тесно сотрудничают с производителями моторных масел.
Вот эти самые производители пишут о сроке хранения в 14-ь дней и не более.
Тут надо понимать, они гарантируют что за 14-ь дней с разведённой топливной смесью ни чего не случится.
Но это не означает что на 15-й день (это к примеру) Ваш триммер, или бензопила не заведутся.
Заведутся и будут работать, но могут быть проблемы.
Проблемы могут отразиться и на двигателе и на окружающей среде.
Понятно что производители подстраховываются и наверняка эту цифру можно увеличить минимум в два раза, то есть месяц хранения топливной смеси.
Конечно и хранить надо правильно, если это канистра с разведённой смесью, то храним в затенённом месте, тара плотно закрыта.
Перед тем как заливать смесь в бак, обязательно хорошо встряхните канистру.
И конечно пропорции масла и бензина.
Так же важно помнить что и у бензина и у моторного масла, есть срок хранения (годности).
Самая большая ошибка пользователей, это оставлять разведённую смесь в баке, на зиму, вот такую смесь точно лучше не использовать.
Я бы посоветовал открыть инструкцию по эксплуатации к концертной бензиновой техники, там есть информация и о пропорции и о сроке хранения смеси.
Могут быть нюансы, производители разные.
И ещё хотелось бы посоветовать, не разводить "на глаз", лучше пользоваться мерной тарой (ёмкостью).
Многие не заморачиваются и используют разведенный бензин пока не закончится, то есть спустя сезон или даже более после разведения. Но как показала практика - это плохой опыт. Бензиновый двигатель работает намного хуже.
Лучше всего после приготовления раствора сразу его весь и использовать. Но если немного не порасчитали - это ничего страшного. В этом сезоне уж точно с ним ничего не случится. Ну а для большей уверенности остатки можно смешать со свежеразбавленным бензином.
Так же вам полезно будет почитать:
Какой бензин лить в триммер?
Какой бензин лить в бензопилу?
В основном все пользователи агрегатов-двухтактников делятся на три группы, придерживающиеся каждая своих твердых взглядов на вопрос "сколько храниться разведенный маслом бензин"
Первые это те кто неотступно следует инструкции производителя, и не использует бензин который был разведен более двух недель назад.
Вторые это те кто разводит двадцатилитровую канистру бензина на весь сезон, например с весны до осени.
И третьи (к которым я отношу и себя) которые не впадают в эти крайности, и считают что срок годности разведенного бензина может быть месяц.
Двухтактные двигателя, это бензопилы, триммеры, лодочные моторы и тому подобные высокооборотистые двигателя внутреннего сгорания работающие на смеси бензина с маслом. За счет присутствия последнего в бензине и смазывается кривошипно-шатунный механизм, облегчается ход поршня в цилиндре.
Доля масла в бензине многих двухтактников (Штиль, Хусварна) составляет всего 2% В объемном соотношении это выглядит как 1:50 - 1 доля масла + 50 долей бензина.
Вообще с двухтактными двигателями знаком с детства - мотоциклы, пилы, лодочные моторы. И именно на своем опыте вывел то что разведенный бензин спокойно можно использовать в течении месяца. Только храните его в темном, прохладном помещении, что бы не ускорять процесс разложения присадок.
Для пил лучше не использовать бензин АИ-95. Самый оптимальный вариант это АИ-92, в нем меньше присадок вызывающих детонацию, ускоряющих потерю смазочных свойств масел.
Совершенно не допустимо долго (более двух месяцев) хранить пилу с остатками бензина в баке! Бензин испаряется а масло остается, отчего мембрана отвечающая за подкачку топлива залипает, отчего пила либо вообще не заводится, либо очень трудно.
Производители дают гарантийный срок равный 2 неделям, 14 дням, в течение которого можно хранить бензин с разведенным маслом.
То есть, в течение 2 недель смесь является идеальной и проблем при использовании данного топлива в триммере или бензопиле не возникнет.
По истечению данного срока, они не ручаются за качество смести и просто не несут ответственности если что-то пойдёт не так, вследствие использования данного топлива.
Сам бензин, конечно, хранится в разы дольше, но вот масло может дать осадок из-за чего смазывающее свойство будет уже не тем.
Для того, чтобы срок хранения не уменьшить, прежде всего нужно правильно хранить бензин с разведенным маслом. А именно, в плотно закрытой таре, в прохладном и затемнённом помещении.
Топливную смесь хранить можно не более 1 месяца и это максимально, хотя в инструкции к бензопиле может быть и другой срок - 3 месяца, но это только для европейского бензина! Для бензина же отечественного - не более 1 месяца, хотя будет лучше, если не более 15 дней. Само собой, хранить нужно правильно - в темном и не слишком жарком/холодном месте, плотность закрытия даже не обсуждается. Бензин должен быть без излишнего количества присадок, которые могут понижать свойства масла.
Что касается хранения топливной смеси непосредственно в бензопиле, то тут рисковать не стоит и более, чем пару недель не хранить, иначе бензин понемногу улетучивается, получается неприемлемая концентрация масла.
Ким Чен Ын [266K]
Не до конца понятно как бензин улетучивается из плотно закрытой тары, о которой вы пишите?
Масло выпадет в осадок гораздо быстрей, а не его концентрация повысится.
 2 месяца назад
postscript­um [4.2K]
Улетучивается не из тары, я писал про бак бензопилы.  2 месяца назад
