Какой плотности супердиффузионную мембрану выбрать?
DVIJOK [6.9K] 3 года назад
Для перекрытия между первым этажом и чердачным холодным помещением? Каково должно быть ее паропропускание?
Зачем вам на перекрыти под чердаком укладывать супердиффузионную мембрану и переплачивать лишние деньги? Эти мембраны применяют в кровельных или стеновых конструкцияй для гидроизоляции, ветрозащиты и пароотведения.
Вам будет достаточно уложить обыкновенную пароизоляцию из полимерной пленки.
Возможно вас смущает их низкая механическая прочность и слабая устойчивость к УФ? Но на чердаке солнца не будет, а от механических нагрузок от ходьбы ее можно защитить ходовыми деревянными трапиками - будет дешевле.
Если я вас не переубедил, тогда вполне достаточно будет двухслойной супердиффузионной мембраны, она имеет защиту от ультрафиолета и плесени. Плотности в 100 г/м.кв. достаточно будет с головой. Паропроницаемости достаточно 1000 г/м.кв./сутки.
Белой стороной уложите мембрану вниз - на перекрытие.
DVIJOK [6.9K]
пароизоляция укладывается снизу, а я говорю про верх перекрытия, отведение пара с последующим удалением через вент зазор.  2 года назад
