Что такое деревянные кирпичи?
carelin12 [301] 3 года назад
Еще лет 30 назад мы строили небольшие помещения из так называемого обрезного бруса чем то похожими на современный деревянный кирпич. И помещения получались достаточно комфортными но был один существенный недостаток их трудно было укладывать. Сейчас технологии с деревом пошли далеко вперед и на сегодняшний день такой кирпич применяется, не часто, но применяется в строительстве. Его преимущества очевидны:
устойчивость к деформациям;
низкая стоимость материала;
это натуральный материал;
он экологически чистый материал;
очень высокое качество поверхности стен;
легкость и быстрота сборки;
отсутствие необходимости использования уплотнителя;
Хочется сказать что построенный дом из такого кирпича не требует выдержки и окна двери и прочее можно монтировать сразу.
Деревянные кирпичи - это цельный деревянный брус. Со всех сторон этого кирпича находится замок, через них деревянные кирпичи крепятся между собой. При этом замок очень плотно крепит отдельные кирпичи, что при монтаже не требуется использование доп. уплотнителей или герметиков, и качество полученных стен настолько плотно что не продуваются ветром.
Деревянные кирпичи - это экологически чистый строительный материал применяемый для возведения стен, перегородок и даже домиков. Сконструирован он таким образом, что легко соединяется за счет множества креплений. Как заявляют производители, его можно применять сразу после приобретения и ему не требуется время на усадку. Одним словом, кирпич как кирпич, только из дерева и со специальными креплениями, да и раствора ему не нужно для возведения постройки.
Как по мне, то это не самый лучший материал для наружных работ, несмотря на то, что о нем говорят хорошего. Проблема в том, что любое дерево боится влагу и любое дерево подвержено усадке, а чем больше соединений, тем больше может быть усадка. Не забывайте и о температурном влиянии, которое тоже играет свою далеко не последнюю роль. Если сравнивать дома построенные из такого кирпича и бруса по прочности, то кирпич проиграет.
Наиболее оптимально применять эти кирпичи при строительстве внутри дома. Из них хорошо возводить деревянные стены и перегородки.
Недавно появился такой материал как деревянные кирпичи. Обычный кирпич только из дерева. Очень легкий и удобный при строительстве. Материал натуральный, поэтому находясь в помещении получите массу удовольствия от запаха. Дом построить из этого кирпича будет дешевле чем из бруса. Вроде все ничего, одни достоинства. Но у деревянных кирпичей есть огромный недостаток, когда строится дом, у кирпичей слишком много креплений, то есть со временем кирпич рассыхается и образуется очень много зазоров. Дом получается как решето. Так что думаю скорее всего из этого кирпича будут строить дачные домики либо беседки. В общем помещение где не нужна будет теплоизоляция!
