Где и как применяются деревянные кирпичи?
carelin12 [301] 3 года назад
Деревянный кирпич сравнительно новый строительный материал.
Сходства с кирпичом у него не много, это название и размеры, деревянный кирпич ближе к бурсу, впрочем из остатков древесины при производстве бруса в том числе, он и делается.
Используется в домостроении в первую очередь, дома из него возводят.
Так же перегородки, заборы (включая ограждения для клумб), пристройки к уже имеющимся домам, беседки и.т.п.
Отличительной особенностью этого материала является соединение шип-паз, причём со всех сторон включая торцы "кирпича".
Благодаря пазогребневому замковому соединению кладку можно вести без дополнительных крепежа (гвозди, клей и.т.д.
Разве что специальную уплотнительную ленту используют при возведении наружных стен дома.
К плюсам можно отнести и отсутствия усадки (почти) у таких строений, кирпич проходит стадию камерной сушки, при изготовлении, то есть это практически сухой лес.
Из-за размеров, материал не тяжёлый (в сравнении с тем же брусом), то есть кладку вести проще.
Кладка с перевязкой, как и в случае с обычным кирпичом.
Совсем недавно появились деревянные кирпичи хотя это не так. Просто ввели это понятие недавно
На вид это бруски размером с кирпич достаточно хорошо высушенные они не деформируются что позволяет делать кладку без зазоров. Это большое преимущество при строительстве не требуется тяжелая техника и большое количество рабочих. Строительство из деревянного кирпича дает много преимуществ: 1 Дешевое строительство. 2 Экологически чистый. 3 Приемлемая цена. 4 Ненужность финишной отделки.
Применяют кирпич в строительстве домов и домиков
Обычно деревянные кирпичи использовались, как закладные детали в кирпичных перегородках для крепления дверных коробок. Сейчас появились закаленные саморезы. И дверные коробки крепят с их помощью широкими уголками. Из инструментов нужен только один шуруповерт.
