Какие есть рекомендации по расчету инсоляции жилого помещения в частном доме?
maestro65 [2.5K] 5 лет назад
Сосед планирует постройку двухэтажного дома почти в притык к моему. Естественно расстояние от забора он планирует выдержать согласно нормы, а вот то, что его дом затемнит в нашем два жилых помещения - его не интересует. Вот и есть желание показать ему при помощи расчётов степень затенённости, что бы он соблюдал нормы инсоляции. Скажите пожалуйста, какие рекомендации по расчету инсоляции жилого помещения в частном доме?
Все вопросы связанные с расчетами инсоляции помещений регламентируются несколькими документами в Российской Федерации. И если все расстояния выдержаны то претензий у Вас к соседу быть не может. Конечно же лучше договорится по доброму что бы не доводить дело до суда а для этого Вам просто необходимо ознакомится с документами:
СанПиН 2.1.2.2645-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях".
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 "Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий", в этом документе приведены методики всех расчетов инсоляции зданий.
СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение", в этом документе приведены все нормы освещенности помещений.
Как правило по нормам постройки определяется расстоянием в 6 метров для строений 1й и 2й степени огнестойкости, а так же 8 метров при строительстве дома 3й огнестойкости. У зданий 3й огнестойкости высота увеличена до 2 - 3 этажей а это 8 метров. Значит карнизный свес находится на высоте 7 метров. Из этих данных нужно проводить расчеты.
Расчет инсоляции описан в санитарных нормах СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01. Если ваш сосед планирует соблюдение норм относительно минимально допустимого расстояния от забора между соседними участками, и вы так же соблюдали эти нормы при строительстве, то тогда расстояние между вашими домами будет составлять 6 метров, что является допустимым расстоянием для осуществления правильной инсоляции. Расстояние между соседними домами не должно быть меньше высоты наиболее высокого строения. Поэтому, вашему соседу будет необходимо увеличить расстояние, в случае строительства здания, имеющего более одного этажа.
