Как установить добор и наличники на дверную коробку, если они не из комплекта двери?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Подсмотрел у знакомых, как установлены межкомнатные двери и появилось желание сделать так же у себя в квартире. Суть в том, что на дверной коробке нет откосов, а установлены доборы, которые были в комплекте и вид дверей очень привлекательный (богатый). У меня же в квартире - откосы. В строймаркете видел отдельно в продаже есть доборы и наличники. Скажите пожалуйста, как установить добор и наличники на дверную коробку, если они не из комплекта двери?
Здравствуйте! Установить доборную доску и откосы из другого комплекта очень просто. Вам необходимо тщательно измерить параметры дверной коробки. Затем, на основании полученных данных отпилить нужное количество доски и произвести ее монтаж во внутреннюю часть дверной коробки. Затем отмерять нужную длину наличников, произвести надрезы по углам, чтобы вверху они могли сойтись и прибить их поверх дверной коробки. Для монтажа советую использовать жидкие гвозди, так как они менее заметны и сохраняют эстетический вид дерева.
Лучше заказывать коробку в столярной мастерской, нужной ширины. Для закрепления добора на дверной коробке нужен паз или выбранная четверть. Перед установкой коробки доборы крепятся к ней саморезами (с внешней стороны). Наличники крепятся после установки дверей, пневмопистолетом (тогда шляпок гвоздей не видно). Если у всё установлено и оштукатурены откосы, может есть смысл оставить всё как есть и не возиться с доборами - их будет проблематично закрепить.
