Сколько весит 1м3 древесины (сосны)?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Необходимо доставить древесину для строительных нужд на стройплощадку и для заказа транспорта надо знать общий тоннаж груза. Продавцы древесины указывают в кубах, а вот как перевести в тонны - проблема. Подскажите пожалуйста, сколько весит 1м3 древесины (сосны)?
Это зависит от географической зоны где росла эта сосна, если влажное лето то легче, если жаркое сухое то дерево более смолистое и поэтому тяжелее и влажности самого дерева. При влажности 8% может весить от шесть сот сорока килограмм до девятисот килограмм.
От чего зависит ответ на вопрос – сколько весит один куб сосны?
От показателя влажности, который может колебаться в пределах 10-23 процента у сухой древесины (до 18% сухая, а выше – равновесная), 24-45 процентов у сырой (которая сохнет от мокрой до равновесной) и, если более 45 процентов, то такую древесину называют «мокрой» (только что срубленная или плававшая в воде).
Влияет еще и плотность, которая у сосны равняется 500 кг/м3. Именно столько и будет весить сухая сосна, влажность которой 10-12 процентов (стандартная). Хотя, сосна бывает разной по сортам и вес куба каждого сорта отличается. Чем больше влаги, тем большим будет вес, что и показывает таблица:
