Как вывести плесень на кафеле в кухне?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
В частном доме на кухне обложенной кафелем постоянно в одном углу (от половины стены и до пола) плесень. Пробовали обрабатывать хлоркой и антисептиками, но результат временный. Специалисты подскажите, как вывести плесень на кафеле в кухне?
Плесень появляется из-за излишней влажности и если не устранить влажность в кухне (установка вытяжки, сырость в подвале, протечка труб и т.д), то любые меры борьбы с плесенью не приведут к хорошему результату.
Сырость - это питание для плесени.
Избавиться от плесени можно раствором медного купороса.
Для этого надо развести голубой порошок медного купороса с водой - на 5 литров воды 100 - 150 грамм порошка. Раствор может храниться сколько угодно времени.
Этим раствором хорошо протрите кафель так, чтобы он промочил не только плитку, но и щели вокруг.
Через дней 7 сделайте ещё одно протирание кафеля на кухне. Потом смотрите за её состоянием.
Если сырости не будет, то плесень больше не появится, медный купорос убивает все грибковые споры.
У Вас достаточно сложная ситуация с плесенью, так как она уже пробралась под плитку. К сожалению, плитку придется поднимать. Я бы советовал определить причину возникновения плесени, очевидно, что в том углу есть что-то, что вызывает появление и распространение плесени и дело тут, возможно не в вентиляции. После того, как снимите плитку, необходимо обработать поверхность соответствующими специальными средствами, затем обработать поверхность грунтовкой. Не поленитесь заглянуть и под пол, чтобы через некоторое время не переделывать работу снова. Кстати, сейчас в состав грунтовок входит противогрибковое средство, которое препятствует образованию грибка. Для профилактики появления, а также при первых признаках появления плесени советую использовать средство под названием Cilit Bang от пятен и плесени, я им пользуюсь уже не один год и очень доволен. Выглядит оно следующим образом:
Если помещение плохо проветривается и там постоянная влажностью, вам уже ничего не поможет. Нужно будет срывать плитку, уничтожать плесень специальными средствами, потом дать высохнуть хорошо углу, выложить плитку с хорошей антиплесенью, но в дальнейшем все равно следить чтоб угол был постоянно сухой. Всегда проветривайте помещение и проблем никогда не будет.
