Как снять лак с поверхности дверцы шкафа не повредив рельефный рисунок?
очУмелый Фламинго [7.5K] 3 года назад
Как снять лак с поверхности дверцы шкафа не повредив рельефный рисунок? Рельеф - рамка двойная отделяет выступающие прямоугольники по центру.
Чтобы снять лак с поверхности дверцы шкафа, и при этом не повредить рельефный рисунок на ней, думаю, надо использовать не физическое воздействие каким-либо предметом для удаления слоя лака, а специальным смывочным средством, которые помогают удалить старые лакокрасочные покрытия с деревянных и прочих поверхностей.
Купить такую смывку можно в любом строительном магазине в отделе лакокрасочной продукции.
Применять смывку надо согласно инструкции по ее применению, которую дает завод-изготовитель. Обычно вся такая информация находится прямо на упаковке изделия.
Нанесите смывку на всю поверхность старого лака, подождите столько времени, сколько указано в инструкции по применению и затем аккуратно счистите любым доступным щадящим способом.
Если с первого раза лак не весь смоется, то процедуры смывки следует сделать повторно.
Когда с дверцы будет полностью удален весь старый лак, подготовьте ее поверхность под последующую покраску и приступайте к нанесению лакокрасочного состава любым удобным для Вас способом.
Но это в том случае, если в инструкции смывки старого лакокрасочного покрытия не оговорены иные условия обработки поверхности, которая подвергалась воздействию смывки (возможно понадобится обезжиривание обработанной смывкой поверхности, или какие-то иные действия).
