Как сделать рукоятку для молотка своими руками?
stalonevich [3.3K] 3 года назад
Как сделать ручку для молотка?
Все деревянные ручки на ручной инструмент, делаю из хорошо просушенной березы, в том числе и для молотков. Для молотков весом 300-400 грамм, достаточно заготовки прямоугольного бруска, длиною 350 миллиметров, со сторонами 40х30. Замерьте внутренний зев бойка молотка. После чистовой обработки, должен получится брусок со сторонами примерно 35х25 С одной стороны бруска разметьте центр (линиями с угла на угол) Вокруг этого центра постройте прямоугольник со сторонами равными отверстию на молотке по ширине и высоте. Ребра и пласти бруска сгоните рубанком от тыльной части будущей ручки на стороны нарисованного на торце прямоугольника. Снимите фаски с углов и закруглите их. С помощью наждачки подгоните передний край ручки под размер отверстия в молотке так, что бы она заходила в натяг.
Линии на торце ручки, которые мы проводили для построения прямоугольника, теперь станут отметками для места клиньев. Возьмите стамеску и сделайте насечки по ним, так что бы насечки не доходили до края ручки ближе чем на 5 мм., иначе клинья могут расколоть ручку.
Крест-накрест вбиваем клинья - сначала деревянный а следом железный. Я для деревянного клина использую смолистую сосну, она хорошо "влипает" в березовую ручку.
Ни какие лакокрасочные материалы для пропитки не использую. Мне не удобно когда ручка скользит. Новую насаженную на молоток ручку, включая торцевые её части, пропитывают пару раз чистым машинным маслом, с просушкой в сутки между слоями. Ручка такого молотка не впитывает воду, даже оставленная под дождем, рука от нее не мерзнет в холодное время года, и как некое эстетичное дополнение - имеет красивый янтарный цвет - такой цвет морения березы получается от масла.
Выбираем материал для рукоятки. Встречал я молотки, у которых делают железные ручки (по сути это кусок трубы наглухо заваренный с молотком) - это не удобно, да и еще вибрация может быть приличная. В классическом варианте рукоятка молотка должна быть деревянной.
Для начала найдите подходящее дерево. Вам нужен брусок примерно 50х50. Из инструментов это как минимум тиски, рубанок, пила. Обрезайте брусок по длине. Какая длина - не важно, мне нравятся молотки с длинной рукояткой сантиметров 25. Как вам удобнее решайте сами. Ваша задача добиься вот такой формы рукоятки:
Как видно на этом условном рисунке главное чтобы в месте где будете держать рукой (в основании) было шире, далее уже и вплоть до размера отверстия в железной части молотка (помните что рукоятка должна быть несколько толще).
Основные моменты я вам рассказал. По поводы длины и толщины - главное чтобы вам было удобно держать, все это делаете на глаз.
Далее читайте как насадить молоток на рукоятку.
В целом изделие не сложное, можно что называется изготовить "на глаз", но всё же лучше учитывать важные моменты:
Длина и толщина ручки молотка подбирается с учётом веса молотка без ручки, то есть чем тяжелей "головка" молотка тем длиннее и толще должна быть ручка.
Ещё лучше иметь перед глазами чертёж ручки.
Далее подбирается заготовка (брусок размерами чуть больше готового изделия, по длине с запасом в 4-е см, по ширине и толщине примерно на пол см запаса).
Древесина должна быть сухая, желательно из твёрдых пород, к примеру не плохой вариант это ясень, бук и.т.д.
Согласно чертежу разметка заготовки.
Далее вырезаем по разметке.
Далее выстругиваем рубанком заготовку.
Осталось придать ручке овал (закруглить грани, другими словами, можно стамеской)) и подогнать размер узкой части рукоятки к отверстию молотка.
Отпиливаем те самые припуски (запас) по длине) и примерить заход ручки в молоток, если есть лишнее, размечаем где и окончательно подгоняем.
"Головка" молотка должна плотно насаживаться на ручку.
На финише зачистить ручку молотка наждачной бумагой, насадить ручку на молоток и забить клин (смотрите уже по месту клин может быть и деревянным и металлическим, если деревянный, то подбирайте древесину, ещё более твёрдой породы чем использовали для изготовления ручки).
Можно ручку проолифить, или вскрыть лаком, если олифить, то олифа лучше натуральная (льняная к примеру), перед нанесением олифу разогревают, наносить лучше два слоя минимум с просушкой.
Наверное 90% ручки молотка при эксплуатации зависит от того, какой материал использовали при её изготовлении, так как он должен быть достаточно прочным, ведь используется в инструменте, который в прямом смысле ударяет по другим.
Итак сначала надо найти материал для изготовления рукоятки, это такие проды дерева, как:
  • клен,
  • кизил,
  • рябина,
  • яблоня,
  • граб,
  • дуб,
  • береза.
Эти 7 пород дерева идеально подходят для рукоятки молотка.
Дерево должно быть хорошо высушено, на нём не должно быть сучков, гнилых или испорченных мест и трещин.
Далее надо определиться с толщиной и длиной рукоятки. Для стандартного молотка в 400 грамм длина используется в пределах 28-35 сантиметров, а толщина 24-30 миллиметров с одной стороны и 18-23 миллиметров с другой, в зависимости от отверстия в бойке.
Итак замеряем отверстие в бойке и изготавливаем с помощью рубанка рукоятку овальной формы по вышеприведённым размерам для 400 граммового молотка или другого размера в зависимости от веса бойка.
Форма ручки может быть не овальной, а с изгибами для удобства использования, примерно вот такие:
После изготовления рукоятки необходимо набить её на боёк и отрезать лишнее, а далее вбить клин. По моему мнению вот такого вида клин самый лучший с фиксатором:
Конечным этапом в изготовлении ручки на молоток является погружение молотка в обычную воду на ночь.
