Как из однокомнатной квартиры сделать двухкомнатную?
Cveto4ek [2.3K] 7 лет назад
Единственным, пожалуй способом это сделать, является монтаж перегородки, и если комната довольно таки большая, то вполне можно сделать две небольшие, но зато изолированные друг от друга комнаты. При этом ремонте желательно ничего не ломать, особенно капитальные несущие стены, так как это может привести к непредсказуемым последствиям, да и продать такую квартиру (если понадобится) будет очень проблематично. Так что ставьте лёгкую перегородку, которую в любой момент можно будет без особых усилий демонтировать.
Перепланировку однокомнатной квартиры в двух комнатную нужно начинать с осмотра площадей и видимых возможностей. Всё зависит от устройства несущих стен, санузла, окон и дверей в вашей однокомнатной квартире, и конечно квадратуры. Ни в коем случае нельзя ломать несущие стены и оконные проёмы, поскольку тем самым вы нарушите архитектурную целостность и несущую способность всего дома, а вот не несущие стены можно передвигать или убирать, но чтобы узнать где какие стены пригласите инженера - конструктора. Если вы хотите самостоятельно найти решение и сделать перепланировку, то есть хорошая, компьютерная, программа для самостоятельных работ над планом перепланировки квартиры, которая по силам и вам.
Самая большая проблема в делении одной комнаты на две - это окно, ведь необходимо сделать так, чтобы в каждой комнате было не только светло, но и сделать её проветриваемой. Поэтому первое что надо сделать - демонтировать окно и разделить образовавшийся проём на две части, далее в каждую часть заказать своё окно. Лучшим вариантом, чтобы стыковая стенка не промерзала, было бы заказать у стекольщиков окно, в середине которого будет пластиковое разделение на ширину примерно 20-25 сантиметров, а каждая сторона открывалась отдельно.
Далее никаких особенностей - посреди комнаты устанавливается стенка, проводится в каждую комнату электричество и устанавливаются двери.
