Жидкое стекло что это такое?
carelin12 [301] 2 года назад
Жидкое стекло - водный щелочной раствор разных силикатных солей.
основное его свойство это высокоэфективная клеящая способность.
Жидкое стекло применяется:
  • для прочности, влагостойкости и огнеупорности строительных смесей. Раствором с жидким стеклом заделываются щели, грунтуются поверхности;
  • как пропитка для материалов из древесины;
  • как клеящий состав для линолеумов;
  • и др.
Жидкое стекло - это комбинация силикатных составов натрия, калия и диоксида кремния, которого, между прочим, много в кварцевом песке.
Благодаря своей экологической безопасности, вяжущим свойствам и высокой адгезии, жидкое стекло применяется, практически, во всех сферах народного хозяйства.
В частности в строительстве это универсальное средство применяют для повышения прочности и гидроизоляционных свойств при строительстве бассейнов, закладке фундаментов, устройстве цементно-песчаных и бетонных стяжек.
Жидкое стекло добавляют в строительные растворы и грунтовки для повышения адгезии и ускорения процесса схватывания, добавляют в краски с противопожарной целью, применяют для изготовления сварочных электродов...
В быту этот раствор силикатных солей (силикатный клей) используют для склеивания фарфора и бумаги , для обработки поверхностей от грибка (является антисептиком), его применяют в качестве чистящего средства - им можно чистить грязные предметы и поверхности, даже растворять засохшую краску.
Например чтобы избавиться от масленых пятен на одежде, достаточно прокипятить ее в растворе жидкого стекла. На 25 частей воды нужно всего лишь одну часть средства.
Жидким стеклом называют силикатный клей.
Его формула:
Область применения жидкого стекла обширна, в частности, его используют в строительстве для создания водоупорноуго бетона и кислотоупорных покрытий. Также начиная с 2008 года входит в состав некоторых автомобильный палиролей.
Если Вам в жизни приходилось пользоваться канцелярским клеем, то можете себе представить что такое жидкое стекло, канцелярский клей и есть жидкое стекло. В строительстве его применяют как католизатор к цементным растворам.
