Какое жидкое стекло лучше натриевое или калиевое и почему?
carelin12 [301] 3 года назад
Сложно ответить на вопрос , не понятно в каком плане, или для чего лучше?
И калиевое
и натриевое жидкое стекло
обладают почти одинаковыми свойствами.
Оба вида жидких стёкл используются к примеру в гидроизоляции.
Само по себе калиевое жидкое стекло дороже натриевого, значит в плане цены лучше натриевое, оно просто дешевле.
Если надо использовать жидкое стекло в агрессивной среде, кислоты, повышенная влажность и так далее, то лучше использовать калиевое жидкое стекло, оно более устойчиво в этих условиях, плюс ко всему калиевое жидкое стекло не образует белёсых пятен на поверхности, в отличии от натриевого.
Калиевое жидкое стекло чаще всего используют для внешних отделочных работ, калиевое стекло имеет такое свойство как "анти-бликость", то есть на поверхности такого стекла не будет бликов, в отличии от натриевого.
Калиевое жидкое стекло прекрасное связующее, поэтому его часто используют для приготовления малярных смесей.
А вот например для придания твёрдости фундаменту, чаще используют натриевое жидкое стекло.
Для разделения нефти и воды так же используют натриевое жидкое стекло (это в нефтедобычи).
При производстве различных чистящих и моющих средств используют натриевое жидкое стекло.
Как видите у двух почти одинаковых продуктов разная сфера применения, поэтому говорить о том что одно лучше другого не приходится, в одном процессе используют калиевое жидкое стекло в другом натриевое и эти процессы совершенно разные.
Калиевое жидкое стекло при строительно - отделочных работах несравненно лучше натриевого жидкого стекла, так как оно наиболее стойко к различным агрессивным внешним воздействиям окружающей среды. При использовании является более эстетичным так как не образует характерных белых разводов и пятен на поверхности в отличии от натриевого. Правда при розничной продаже цена на калиевое жидкое стекло порой значительно выше, чем на натриевое.
Оба эти жидкие стекла (натриевое или калиевое) обладают водонепроницаемым свойством. Разница между ними в составе. В раствор натриевого стекла входят силикаты натрия, а в состав калиевого - силикаты калия. Калиевое стекло стоит дороже. Это вполне оправдано, потому что это стекло более стойко к агрессивным средам. Используется, чаще всего, как гидроизолятор. У натриевого стекла лучше выражены вяжущие свойства.
