Как сделать молоток из железнодорожного костыля?
Фигаро [13.8K] 3 года назад
Сделать молоток из железнодорожного костыля самому очень просто. Мы такие делали в школе на уроках труда в классе, примерно, пятом-шестом.
Для того, чтобы сделать молоток из костыля, потребуется, прежде всего, собственно, сам костыль и, кроме того:
1) — ножовка по металлу или болгарка;
2) — дрель с набором сверл;
3) — зубило;
4) — молоток весом 200-300 г;
5) — набор напильников;
6) — наждачная бумага.
От костыля отрезаете нужный длины кусок.
Определив примерный центр тяжести, размечаете и высверливаете первое отверстие. Затем нужно просверлить еще два с обеих сторон от первого с минимальным зазором между ними и центральным отверстием.
Примечание: не пытайтесь делать так, чтобы край одного отверстия заходил за край соседнего, даже если у Вас надежные тиски, мощная дрель и сильные руки, способные удержать дрель, когда сверло закусит при сверлении перегородки. Это опасно — можно получить травму.
Когда отверстия будут просверлены, зубилом удалите перегородки между ними, а затем с помощью напильников придайте отверстию овальную форму под рукоятку.
Также напильником обработайте все наружные поверхности и окончательно отделайте их с помощью наждачной бумаги.
Все — Ваш молоток готов. Осталось только надеть рукоятку.
