Как рассчитать, сколько нужно кафеля на один санузел?
Ольга Т [225] 2 года назад
Собираемся менять кафель в сан узле. Не можем ни как высчитать, сколько его нужно, не хочется, чтобы лишнего много осталось. У нас там стоит унитаз и раковина на стойке.
В начале надо определиться одним цветом будете класть кафель, или разобьёте помещение на два цвета через фриз.
Далее , будет ли использовать плитка с декором, если да, то нарисуйте себе схемку его местоположения и определитесь с его количеством.
Затем определитесь с размерами кафеля, сколько будет отходов на боковых резах и какой остаток верхнего ряда кафеля.
Далее считаем периметр помещения, отнимаем от этого периметра ширину дверного проёма.
Затем замеряем высоту и умножаем периметр на высоту, получим площадь.
Если кафель в два цвета,
то количество фриза, так же высчитывается по периметру (ели это горизонтальный фриз, а не вертикальный), затеем периметр делим на длину фриза и узнаём количество фриза в штуках.
Если в Санузле есть окно, отнимаем от общей площади его площадь.
Если в два цвета, то определитесь с высотой первого цвета и умножьте высоту на периметр, тоже самое с со вторым цветом.
Отнимать плошать фриза, не советую, это будет своего рода запас на подрезку.
Полы это умноженная длина на ширину помещения, если плитка будет и под ванной.
Из общих моментов:
Унитаз устанавливается на кафель, отнимать площадь подошвы унитаза не надо.
Так же и раковины сверлятся через кафель, если раковина со шкафчиком, то и за шкафом и за зеркалами должен быть кафель, то есть ни чего не отнимаем от общей площади.
Если трубы в Санузле зашиваются коробами, то и тут нужна "чистая" площадь, ибо наружный угол по расходу кафеля, тот же внутренний если класть кафель за трубами, без коробов.
Если у Вас сложная раскладка (к примеру кафель кладётся по диагонали) помещение разбито на множество цветов, помещение сложной конфигурации, используется и вертикальный и горизонтальный фриз, декоры, то лучше расчёты доверит профессионалам.
Размера сан узла нет, и плитки самых разных размеров. Вопрос ,как высчитать ? Берём ручку и бумагу. Замеряем длину и ширину, перемножаем друг на друга.Лучше перемножать сразу в метрах. Например:(1.60м х 2.20м = 3.52м2). Замеряем под раковиной и унитазом ,площадь "безплиточную". В метрах.(0.20 х 0.30 + 0.20 х 0.40 = 0.14м2).От общей площади отнимаем без плитки. 3.52 - 0.14 = 3.38м2. Считаем площадь плитки. (0.15м х 0.15м = 0.0225м2) .3.38 / 0.0225 = 150.2 Нужно 150 плиток. Так же надо иметь ввиду, например на ширину в 1,60 уместится 10 плиток(0,15), остаток 10см надо резать. Лучше вымерять сразу плиткой. И чем мельче плитка,тем меньше отходов. Но крупная красивее.Выбор за вами.
Ким Чен Ын [256K]
Нет там никаких "безплиточных" зон и унитаз и раковина на стойке (скорей всего имеется в виду раковина "тюльпан" на ножке), устанавливаются на кафель, то есть высчитывается чистая квадратура помещения.  более года назад
