Как составить схему электропроводки бытовых помещений?
NataBres [2K] 3 года назад
Какие приемы и какие нужны инструменты чтобы составить схему существующей электропроводки. Визуально видно только выключатели света, розетки, а так же распределительные коробки в каждом помещении.
Чтобы составить схему электропроводки помещения (неважно какого), нужно знать что же такое эта самая электропроводка и как она функционирует. Для этого надо обладать хотя бы азами профессии электрика и знать как напряжение попадает в розетку (ну это совсем просто) или к патрону лампочки. Вот тогда будет понятно какие провода куда идут. Наличие распредкоробок (их видимость очень даже помогут). Обычно чтобы не мучиться с проводкой распредкоробки устанавливают в непосредственной близости от приборов, то бишь розеток и выключателей, а зачастую прямо над ними. Открыв сами коробки можно по направлению проводов (куда они выходят) проследить куда идёт к примеру провода для освещения, так как их просмотреть как раз таки сложнее всего. Хотя если перекрытия сделаны из пустоток, то провода обычно там и распологаются. Если же нужно узнать точное расположение проводов, то придётся купить сигнализатор скрытой проводки (на рынке их сейчас великое множество) и с помощью его найти скрытые провода.
Это уже хорошо, что видны такие значимые точки электропроводки, как выключатели и распределительные коробки. Но начинать необходимо совсем с другого:
Для начала нужно нарисовать схему самого помещения или план-схему группы помещений, без схемы тяжело будет передать где какой провод расположен и куда идёт...
Далее нужно приобрести прибор для поиска скрытой электропроводки, например вот такой:
Теперь, имея на руках план помещения и прибор обнаружения электропроводки необходимо найти вводной кабель, он в основном располагается недалеко от входной двери. Там же будет и электросчётчик.
Обозначаете ввод на плане и начинаете поиск кабеля, куда он дальше пойдёт, отмечая на схеме направление его движения и также помечая высоту на которой он заложен в стену.
Очень важно помнить, что кабель может не только менять направление движения, но и раздваиваться или даже расходиться в нескольких направлениях сразу из одной точки. Поэтому повторно проходите по отмеченной линии, ведя прибор параллельно уже найденной проводки, а также контролируя обратную сторону стенки.
Как только натыкаетесь на изменение направления движения, разветвление или установленную точку электроприбора, так сразу отмечаете всё на схеме.
От выключателей может прибор не идти дальше, если прерывание установлено на плюсе, поэтому контролируйте провода как с выключенным, так и с включённым выключателем...
Основные точки Вашей схемы известны- счетчик, распределительные коробки, розетки выключатели.
Остается теперь найти провода и нанести их на схему.
Существует много приборов с разным принципом действия и разные по стоимости, с помощью которых можно определить место нахождения провода скрытой электропроводки.
Необходимое условие- провода должны быть под напряжением. Самый простой и доступный - сигнализатор скрытой проводки "Дятел Е121"
