Как разобраться в оптимальном выборе покрытия древесины для ступеней лестницы?
NataBres [2K] 3 года назад
Для отделки лестницы на второй этаж дома выбрали дубовые ступени. Я хочу покрыть их лаком или другим материалом, чтобы повысить износостойкость материала. Муж считает, что дуб крепкое дерево и покрывать его ничем не стоит. Какое покрытие нам подойдет чтобы была защита дерева и естественный вид поверхности.
Конечно, можно оставить дуб без покрытия, но вот если нанести на дубовую лестницу специальное покрытие, то такая лестница прослужит длительнее время, к тому же, не исключено, что в деревянных лестницах может завестись жучки, которые могут со временем повредить лестницу, и придётся её полностью заменять.
лак
Для покрытия лестницы хорошо подойдут износостойкие лаки, которые предназначены специально для лестниц. Такие лаки замечательно подойдут для лестницы, которые имеют густую консистенцию, они намного красивые на вид после высыхания, прочные, также, такой лак хоть и стоит дороже, но намного качественнее.
Для покраски дубовой лестницы замечательно подойдёт паркетный лак, желательно брать тот что подороже и качественнее, это может быть лак Германского производителя, это могут быть такие, как Herberts, Remmers, Caparol.
Можно купить шведский паркетный лак например такой, как Sadolin.
Можно купить полуматовый лак, который будет великолепно смотреться на лестнице.
Можно выбрать для покрытия специальный бесцветный лак, который предназначен для обработки древесины.
лестница
При выборе состава, надо учитывать следующее:
Это будет прозрачный состав, или краска.
Прозрачный состав подчеркнёт красоту древесины, а не прозрачные составы наоборот могут скрыть недостатки.
Далее, состав должен быть очень прочным к истиранию.
Обязательно иметь в своём составе вещества защищающие древесину (антисептики, например).
Краска, или пропитки, лаки и.т.д, должны быть без запаха (речь о лестнице внутри дома) и быстро сохнуть.
Вот например не плохой вариант латексный лак на акрилатной основе "Главный технолог",
главное предназначение это деревянные напольные покрытия (лестница к ним относится).
Устойчив к механическом нагрузкам, истиранию, сравнительно быстро сохнет.
Защитит древесину от плесени, грибка, влажности, плюс подчеркнёт красоту Вашей древесины (лак прозрачный).
Наносится обычно в два слоя с просушкой.
Если хотите краску, то советую акриловые по дереву, они и долговечней и главное древесина под ними "дышит".
