Программа расчета инсоляции Солярис: какие отзывы?
NataBres [2K] 2 года назад
Подскажите из опыта кто реально неоднократно использовал данную программу для расчета инсоляции. Насколько она корректно считает? По какой методике расчета запрограммирован алгоритм программы?
Программный комплекс СИТИС: Солярис 5.31 он состоит из двух модулей "СИТИС: Солярис" (расчетный модуль);
"СИТИС: Солярис – Библиотека объектов".
Приложение "СИТИС: Солярис" оно предназначается для расчетов инсоляции, КЕО и шума.
Программа может выполнять практически все функциональные расчеты относительно зданий и помещений по инсоляции. Главное это правильно задать программе исходные данные, в целом программа СИТИС: Солярис 5.31 является одной из лучших потребительских профессиональных программ на рынке. И представляет собой ведущую технологию для многих расчетов. Программное обеспечение лучше всего покупать лицензированное тогда избежите многих недоразумений. Для более детального ознакомления можете посмотреть здесь:
http://sitis.ru/
Не скажу, ПО "Солярис" является единственной, но то что для программа незаменима для специалистов, занимающихся расчетами продолжительности инсоляции, определением коэффициента естественного освещения при проектировании зданий и сооружений.
Данная программа имеет несколько модулей:
  • модуль создания графических сцен ( графический редактор, позволяющий моделировать сцена с привязкой к местности);
  • расчетный модуль, в котором производятся необходимые расчеты.
Более подробно о возможностях программы можете почитать по адресу: http://www.cad.ru/ru/software/detail.php?ID=3504.
Если Вам необходима для частого использования программа- приобретайте лицензионное ПО.
