Какой оптимальный метод защиты древесины от огня?
NataBres [1.9K] 2 года назад
Чем обработать древесину в непосредственной близости от мангала для барбекю? Построили в торце беседки мангал и отделали часть стен деревом. Начали эксплуатировать и я понимаю что дерево реально надо чем то обработать от опасности возгорания.
Совершенно зря Вы возлагаете надежду на некое "чудо" средство. Вы нарушили все меры противопожарной безопасности, при сооружении данного объекта.
Нет таких средств которые могут на 100% защитить древесину от огня.
Могут замедлить горение, могут предотвратить само возгорание, но в разумных пределах.
Самый логичный шаг в Вашей ситуации, это убрать мангал от древесины.
Одним из оптимальных методов, является комплексная защита древесины от огня.
В наше время практически все пропитки защищают древесину не только от огня, но и от грибка, короедов и так далее.
Вот одно из таких средств, довольно популярное из-за своей надёжности.
Называется "Огнеза-ПО".
Данное средство это и био и огне защита древесины.
Перед нанесением средства, дерево надо подготовить.
В первую очередь, это шлифовка, далее убираем пыль и грязь, затем обезжириваем.
Далее наносим само средство, можно валиком, если не удобно валиком, то кистью.
Средство наносится минимум в два слоя, наносить надо равномерно, избегая подтёков.
Само средство будет защищать древесину в течении 15-20-и лет.
Плюс именно к этому средству, это бесцветная жидкость, она не меняет цвет древесины, а наоборот подчёркивает его красоту.
Ещё обратите внимание на смоляные выделения древесины, этим "грешат" хвойные породы древесины.
Смолу надо полностью удалить, в этом Вам может помочь ацетон, или Уайт-Спирит.
А непосредственно само средство необходимо наносить только при плюсовой температуре.
В наше время существует много способов что защитить дерево от огня. Самый распространеный и действенный способ это пропитка дерева. Покупаете в магазине специальную жидкость. Например есть в магазине "Универсальная огнезащитная пропитка". Стоит она около 150 рублей. Либо "масло Древотекс-огнебио плюс "Стоит это масло около 100 рублей за литр. Этой жидкостью обрабатываете вашу беседку. А вокруг мангала лучше прикрепить листы железа. Можно эти листы как нибудь раскрасить красиво, и вам приятно и при попадании угля ничего не загорится. Кстати специальная пропитка может защитить Ваше дерево не только от огня, но еще и от насекомых и разных жуков. Жуки очень любят поселятся в дереве. Если пропитку не хотите есть специальные пасты, обмазки и различные лаки, которые тоже защитят вашу беседку от возгорания.
