Как сделать простой полукруглый (сводчатый) дымник с колпаком?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Стоит задача сделать дымник с колпаком самостоятельно и в наличии есть оцинкованное листовое железо (толщина - 0.55мм), инструмент, ну и желание. Подскажите пожалуйста, как сделать простой полукруглый (сводчатый) дымник с колпаком?
Сводчатый (полукруглый) дымник прост в изготовлении, из оцинкованного листа вырезать прямоугольник. Дымник должен перекрывать отверстие дымохода, поэтому делать прямоугольную развертку с небольшим запасом. Для украшения на двух противоположных краях ли­ста можно сделать небольшие надрезы в форме трапеции, полученные лепестки поочередно отогнуть в противоположные стороны.
Из стального уголка изготовить четыре стойки, которые закрепить по углам прямоугольника с помощью заклепок и к колпаку.
Самый простой чертеж для изготовления полукруглого (сводчатого) дымника:
