Как отремонтировать надувной бассейн при помощи набора для автомобильных камер?
maestro65 [2.5K] 3 года назад
Пользуемся надувным бассейном для семьи уже 5 лет и ремонтировал три раза. Заплатки из комплекта для ремонта уже закончились, ну и не вызывать же специально сервис для того, что бы устранить течь. Скажите, можно ли отремонтировать надувной бассейн при помощи набора для автомобильных камер?
Отремонтировать можно точно так же как если бы купили "родной" ремкомплект, для ремонта, бассейнов, резиновых лодок, надувных кроватей.
Комплекты практически все одинаковые.
В наборе наждачная бумага, обезжириватель, заплатки, клей.
В первую очередь сдуйте бассейн, выпустив из него воздух.
Далее надо просушить место повреждения.
Следующий этап, зашкуриваем место куда будет приклеиваться заплатка.
Дальше, обезжиривание, если нет в комплекте (так бывает), то можно обезжирить даже обычной водкой, но лучше спиртом.
Теперь наносим клей и не много ждём пока он прихватится.
Далее снимаем заплатку (латку) с алюминиевой пластины и сильно прижимаем к тому месту где у нас подсохший клей.
Ждём секунд 5-10-ь, не ослабляя прижим.
Вот и всё, обычно рекомендуют подождать от 2-х, до 4-х часов и только после этого накачивать бассейн.
Методы работы ремкомплектов и для камер автомобиля и для бассейнов-лодок-кроватей, схожи.
Кстати на ремкомплекте для автомобильных камер так и написано "камеры и другие изделия подобного типа".
Отремонтировать надувной бассейн возмолжно. только вот будет проблема, что этот ремонт не на долго. У нас тоже была такая проблема. Клеили с помощью латок для камеры велосипеда. Их хватало не на долго. поэтому пришлось купить специальные латки для надувных лодок, бассейнов. Такие латки лучше держатся. Клеили этими латками бассейн в прошлом году, и пока не течет. Купите и вы такой набор, будет лучше.
