Чем защитить затирку между кафелем от плесени?
maestro65 [2.5K] 2 года назад
Суть проблемы в том, что в ванной на стенах, затирка между кафелем постоянно чернеет. Приходится периодически очищать при помощи ветоши и хлорки. Скажите пожалуйста, чем защитить затирку между кафелем от плесени?
Зашита от грибка и плесени должна быть комплексной, защищать только швы кафеля это не эффективно.
В помещении не должно быть повышенной влажности, проверьте работу вентиляции.
Если в ванной двери с порогом, внизу дверей сделайте вентиляционные отверстия.
Если без порога, зазор не менее 20-и мм от пола до полотна двери.
Установите при необходимости вытяжной вентилятор.
Перед облицовкой кафелем стены грунтуются, покупаем грунтовку глубокого проникновения с анти-грибковыми добавками.
Швы затираются фугой в составе которой есть анти-грибковые добавки от грибка и плесени, вот не плохая "Церезит СЕ 40".
На финише швы можно обработать специальными защитными гидрофобными средствами, вот не плохое средство "Атлас",
благодаря этому средству швы будут защищены от различных загрязнений и в паре с анти-грибковой фугой, это и будет защита от плесени.
По другому это всё просто не работает, только комплексная защита.
Против плесени в швах между калфельной плиткой можно также воспользоваться современными средствами для защиты швов. Если нужно защитить свежие швы - ждем неделю и обрабатываем гидрофобизаторами, можно обрабатывать и старую уже затирку. Сейчас выпускают средства для освежения швов, лаки полимерные именно для швов с затиркой во влажных помещениях, для особых мест можно воспользоваться герметиками (силиконовыми, например). Некоторые производители выпускают т.н. "санитарный силикон", он отлично проходит в качестве профилактики от плесени.
