Можно ли отвести от центрального провода дополнительный с помощью клемм?
Елена178 [1] 3 года назад
Добрый Вам.подскажите пожалуйста можно ли отвести дополнительный провод на розетку с помощью клемм,от центрального который идет с щитка в тамбур на свет.если в клемма поставить дополнительный провод для розетки,замыкания не будет?спасибо Елена.
Да. Для розетки вам нужно два провода: 1 - фаза, 2 - нуль. Если будет 2 фазы или 2 нуля, то работать не будет или случится короткое замыкание. Если вы определили где идет фаза, а где нуль, тогда нужно отключить электричество в щитке (обесточить ваш кабель), затем разрезать кабель в нужном месте. Далее нужно взять соединительные колодки (клемники)
нужного диаметра и вставить в колодки с двух сторон разрезанный и оголенный провод (!провод оголить только на длину входа в колодку). Затем в вставить в колодку провод идущий к вашей розетке. Эту процедуру повторить и для фазы, и для нуля.
Вторым вариантом, если позволяет кабель, скрутить вместе все провода: разрезанный нуль (или фазу) и идущий к розетке. Все это нужно хорошо за изолировать или использовать колпачки для скрутки проводов.
Для безопасности места соединения, вместе с колодками (колпачками или скрутками), лучше поместить в монтажную коробку.
Общая схема соединения должна выглядеть так:
Если вы не уверенны в своих силах или не обладаете достаточными знаниями в электрике, то доверьте это дело профессионалу.
В принципе всё это сделать легко, раз уж лампочка в тамбуре горит, значит к ней подходит 220В. Я только не понял куда Вы хотите вывести розетку. Если в том же тамбуре, то находите распределительную коробку и оттуда берёте фазу и ноль и выводите на розетку, причём соединять провода можно любым доступным способом (правда, думаю, что проверяющие электрики это дело совсем не одобрят). Если же захочется эту розетку установить в квартире, то это уже будет воровством и те же электрики за это дело не только обидятся, но ещё и штраф выпишут (кстати немалый). Так что прежде чем вывести такую розетку хорошенько подумайте чем это может грозить. Но в любом случае эту работу должен выполнить человек, знакомый с электрикой, с соблюдением всех мер безопасности.
