Какая есть программа расчета электропроводки дома?
Ольга Т [226] 3 года назад
Заканчиваем строительство дачи. Надо теперь произвести расчет электропроводки. Где можно найти такую программу?
Существует бесплатная программа для электриков и проектировщиков, называется она Электрик 6.6.
С помощью этой программы можно быстро рассчитать какого сечения необходимо выбрать кабель для определенной нагрузки, соответствующие автоматы защиты...
Программа интуитивно понятна, проста и доступна, не требующая от вас глубоких знаний электротехники. К примеру, чтобы определить необходимое количество провода, нужно на картинке в трехмерном измерении задать размеры комнаты, указать расположение и количество розеток, выключателей, светильников... и программа выдаст не только длину проводов, но и количество монтажных коробочек.
Такие действия можно проделать с каждым помещением, а система будет определять и суммировать коробочки и провод, разделяя при этом отдельно количество проводов для розеток и для освещения.
Советую по каждому помещению накидывать по пару метров запаса проводов (эту функцию также можно активировать в программе).
Программа позволяет сделать еще много разных расчетов, например, по потере напряжения, по нагреву электропроводки при разной мощности потребителей, даже поможет рассчитать одиночное или контурное заземление и многое другое.
Существует более сложная и тяжеловесная по объему (в два раза больше) программа по проектированию электроснабжения и освещения - DIALux. Внизу страницы выбираете нужный вам язык и переходите к скачиванию программы.
