Как упрочнить деревянную дверь?
carelin12 [301] 2 года назад
Если речь идет о входной в помещение двери, то лучший способ укрепить полотно - покрыть его металлом. Это может быть жесть - 0,5-0,7 миллиметра. Из собственного опыта знаю, что два листа жести, приклеенные к полотну с двух сторон, и добавочно прикрученные саморезами - превращают дверь, даже самую простую - в антивандальное изделие.
Хлопоты с покрытием жестью двери состоят лишь в аккуратном проделывании технологических отверстий под замок, глазок и ручки. Все остальные плотницкие манипуляции - врезка петель, подгонка полотна по пласти - совершенно стандартные.
Сломать такое полотно практически невозможно. При грубом взломе даже рваная жесть (тем более - на клею) будет отлично противостоять взломщику. Клей я использовал БФ-2/6. Можно воспользоваться и другими, аналогичными видами клея.
Также можно совместить бронирование двери жестью с декорированием. Ибо жесть сейчас возможно найти с орнаментом (рисунком).
Есть несколько вариантов упрочнения деревянной двери. Проще всего купить деревянную рейку и просто обшить ею двери. Также можно обшить дверь листовым металлом толщиной до 0,1 мм. Нужно учесть, что в каждом из случаев увеличится вес дверного полотна, поэтому перед обшивкой недостаточно прочное полотно лучше зафиксировать с помощью стального уголка.
Также не лишним будет обратить внимание и на дверную коробку, предусмотрев дополнительный крепеж.
