Как снять переднее колесо велосипеда с ободными (V-brake) тормозами?
CEHR [8.8K] 2 года назад
Переднее колесо снимается гораздо легче чем заднее путём простого отворачивания гаек с обоих сторон или ослабления ручек эксцентриков, но тормоза ве-брейк перед этим нужно ослабить.
Делается это путём ослабления зажима троса (гайка регулировки) на тяге. Тяги расходятся в разные стороны и колесо легко выходит.
Есть люди которые практикуют откручивание одной из тяг, от рамы (вилки) велосипеда, чтоб потом не регулировать трос.
После установки колеса на место, всё нужно вернуть на место, а если необходимо отрегулировать тормоз.
